Ich versuche Geräte zu entfernen, der Würfel ist nicht mehr am Brain. Da es noch Zigbee Geräte gibt will ich nicht alles zurück setzen. Gibt es eine Möglichkeit die Z-Wave Geräte unter Zwang zu entfernen?
Du kannst es über das Terminal von pascal probieren.
Hier dann folgendes an die homee Api senden DELETE:nodes/000?force=1
Die 000 durch die Node id ersetzen.
Alternativ sendes du mir einen Supportzugang per PN und die Gerätenamen und ich schau da drauf.
Hast du ein Tut dafür? Wo lese ich die Node ID ab?
Du gehst in die Geräteliste und dann auf das Gerät.
Nun kannst du in der Browserzeile die Id ablesen.
Das Terminal erreichst du über Https://terminal.pascalmattes.de/ .
Dort musst du dich mit deiner homeeid und deinem User sowie PW anmelden.
supi, hast du vl noch eine liste mit weiteren Befehlen?
Gibt ne Menge Befehle die schon oft im Zusammenhang mit Node Red genannt worden sind.
Ich hatte mal mit einer Liste angefangen aber nicht weiter gepflegt.
Was willst du denn wissen?
Also deine Liste wäre zB genial.
Ich habe zB seit dem Umbau noch zigbee Geräte die Grau sind, bei der Node ID steht eine 0. Keine AHnung wo ich nachsehen kann.
Ich denke hier ist vermerkt in welcher reihgenfolge die Geräte angeordnet sind bei NodeId, und die ist eben 0.
Ein Befehl das anzupassen wäre zB toll
47:Object
group_id:24
node_id:48
homeegram_id:0
order:0
manch andere sind null, bei machen steht in den Attributen auch -1
Das ist was anderes, du schaust nur die Nachrichten im Terminal an und da kommen alle Attribute an.
-1 ist der homee
