Wenn Du dein Homee über USB einschließt, siehst Du auch nur ein leeres Verzeichnis. Einfach die Datei rein kopieren und neu booten.
Ok mit einem anderen USB Kabel geht es(Warum geht das mitgelieferte nicht??Nicht sehr schön…). Wie boote ich denn den Homee?
Gibt es Eure Antworten nicht in einer Bedienungsanleitung? In den FAQ steht auch nichts dazu…
Booten indem du den Würfel an den Strom ansteckst.
Und Zugriff mit dem mitgelieferten Kabel ist leider nicht möglich, weil es seinerzeit Kabel zum Homee gab, die für den Datentransfer nicht “vorgesehen” sind.
Hmm…ok…habe die 6 Dateien drauf kopiert und ihn vom Laptop an die Steckdose…laut App immer noch die 2.11 drauf statt der 2.92
Es ist nur eine Datei… darfst nicht entpacken. Muss ein tar file sein…
Ahhhhh…ok…Danke…
genauer gesagt, es muss die Datei homee_cube_2.9.2-8ff106b.tar.gz mit der Dateiendung tar**.gz** sein. Einige Browser entpacken diese wohl bereits beim Download.
Hat geklappt…Bin jetzt auf der 2.9er
Kann man den Homee eigentlich auch direkt an die USB Buchse der Fritzbox anschliessen?ODer ist direkter Strom immer besser?Ich nutze den USB port nicht…
Herzlichen Glückwunsch zum Erfolg.
Strom ist Strom - das sollte keinen Unterschied machen. Ich würde das auch so machen, wenn ich den USB nicht für den “Netzwerkdrucker” brauchen würde.
Jein - USB (außer USB 3.0) kann offiziell 0,5A liefern. Die Buchse der Fritzbox erfüllt dies.
Wenn homee aber stromhungriger ist, könnte dies zu Problemen führen.
Kennt jemand die Leistungsaufnahme von homee?
Ich habe mal was von gemessenen 5W hier im Forum gelesen…
Mein homee hängt zusammen mit der Netatmo an einer Fritz Dect. Diese verbrauchen zusammen 2W. Ich kann allerdings nicht sagen wie genau die DECT den Verbrauch misst, habe das auch noch nicht mit einem anderem Messgerät kontrolliert.
VG Sven
Mein homee (Brain/Z-Wave/ZigBee/EnOcean) hängt einer WiFi-Schaltbaren Steckdose. Diese gibt beim Verbrauch für homee 3,4W an.
Hmm…ok also um sicher zu gehen dann doch die Steckdose…
Überlege gerade, ob ich durch das Auslösen eines Neustarts an der FritzBOX homee auch neustartet?
Habe mein homee auch an die Fritzbox angeschlossen. Ist eine 7490 und USB auf 3.0 gestellt. Bis jetzt läuft es und falls homee mal nicht will, einfach einmal auf 2.0 stellen und dann wieder zurück ^^
Ok dann teste ich das mal…durch die ganzen Kabel sieht das eh alles schon mal sehr wüst aus da oben…wenn einer mal Wlan Strom entwickelt bekommt von mir ein Bier …oder auch 2
Induktion? Das kommt deinem Wunsch am nächsten.
Theoretisch…geht aber auch nur in der Nähe einer Steckdose…cool wäre es, Steckdose unten die das Haus dann versorgt…wie Wlan halt auch…schauen wir mal in 2080 oder so…
