Gerät wurde nicht richtig erkannt: Aeotec ZW117 Range Extender 6
Gerät: Aeotec ZW117 Range Extender 6
homee Version: 2.18.0 (92c8fc4 rc3)
Web App Version: 2.17.2 (f47a5fd)
Wie verhält sich das Gerät? (gerne Screenshot :blush:):
Ach ja, wieder diese Meldefunktion… Das Gerät wird von homee nicht unterstützt…
das kann man doch gleich auf gelöst setzen und wieder raus nehmen … davon gibt es so viele Beiträge …
Was gibt es denn für alternativen für Rangeerweiterung die supported werden?
So ziemlich alle in der Liste aufgeführten mit Dauerstrom versorgten Geräte. zB:
Plugs:
Relais:
Nur Beispiele. Musst du mal prüfen, welches Gerät aus der kompletten Z-Wave-Liste für dich Sinn macht, und dann schauen, ob das eine Repeaterfunktion hat.
Ich persönlich nutze die Aeotec Steckdose bzw. wenn es mal preiswert sein soll, weil ich nur einen Range Extender besuche die Neo Coolcam.
Alle mit Dauerstrom betriebenen ZWave Aktoren erweitern das Mesh
Ok danke für den Tipp, ja leider habe ich im EG noch keine Möglichkeit gefunden und vom Garagentor bis zu meinem 1.OG sind es gute 15m und ordentlich Wand/Betondecke.
Mehr Lichtschalter per UP Modul einbinden
Ja, aber ich würde trotzdem empfehlen, auf jeden Fall ein Gerät mit Z-Wave Plus hierfür zu verwenden.
Ich nutze den Neo Plug zur Erweiterung. Eine der günstigsten Varianten die man finden kann.
Hatte auch an den Neo Plug gedacht, als ich dann aber das Innere der Plugs gesehen habe nahm ich Abstand davon die teile in meinem Haus einzusetzen (Brandgefahr)!
Ich hatte mit meiner Automatischen Bewässerung Probleme. Die angelernten FIBARO Double Relay Switch Grauten immer wieder aus, wenn ich ein oder aus schalten wollte. Reichweiten Problem :frowning:
Also hab ich es mit dem Aeotec Range Extender 6 versucht und nach einigen versuchen in an den Homee anzulernen, hat das auch geklappt, ohne echte werte (welche auch). Positiv ist das ich meine Gartenbewässerungen nun zuverlässig erreiche und steuern kann. Selbst das 20m entfernte Gartentor erreiche ich jetzt. Den Metallbriefkasten muss ich noch testen :wink:
also von mir eine Positive Bestätigung.
Moment, was? Du hast den Range Extender erfolgreich im homee angelernt, und der hat dein Mesh dann tatsächlich verstärkt?
Da ich die beiden Aktoren vorher nie zuverlässig bzw. eigentlich nicht steuerbar erreicht habe und nach dem Anlernen des Range Extender das nun ohne Probleme kann, hat er wohl das Mesh erweitert.
Da das teile eine Bunte LED am rand hat, die auf Lila eingestellt ist… denke ich könnte ich sogar das Lichtchen steuern… aber ich fass da besser nichts mehr an ^^ Funktioniert.
Ein Range Extender hat natürlich den Vorteil, dass er nicht nur die Signale weiter leitet sondern diese auch verstärkt!
Markus, hast Du darauf angespielt?
Da scheint Tobias wohl Wort gehalten zu haben…
→ Und noch ein Change der nicht im Changelog erschienen ist…
Japp, darum ging’s. @Bosper, kannst du das mal eine Weile beobachten, und dann hier posten, ob die Verbindung stabil bleibt?
So jetzt nach Z-Wave und EnOcean auch noch nen anständigen Range Extender für Zigbee (gibt´s ja auch) :see_no_evil: und das Heim mit 70m² ist mal grundversorgt. (Dachte ja mit 4 Würfeln ist das erledigt…) :joy: Mann oh Mann, von Einsparungen durch smart home kann gar keine Rede mehr sein, ich fürchte jetzt brauchts noch ein Solarkraftwerk (daher wohl auch die Integration des Energiemanagers) damit der grüne Grundgedanken ein wenig erhalten bleibt.
Klar, ich Informiere wenn ich Unregelmäßigkeiten feststelle.
Ist ja nicht unerheblich das ganze, dank des RE6 bekomme ich meine Bewässerung überhaupt zum laufen, wenn da das Stoppsignal nicht ankommt in der Nacht :frowning: Sumpf und Wasserrechnung ^^
Was ist denn der zigbee Ränge extender? Suche da noch was. Die Osram plugs sind ja murks
