Gerät, was einstellbare Töne abgibt bei Aktionen von Homee
Wir sind gerade in einem Appartment in USA, bei dem Fenstersensoren verbaut sind. Beim öffnen der Fenster kommt jedes Mal ein kleiner Klingelton. .finde ich gar nicht schlecht. .
Gibt es sowas evtl für den Homee? Also sobald ein Fenster oder sonstiges HG ausgeführt wird, das ein normaler Ton erzeugt wird? Ich denke jetzt nicht an eine Sirene mit über 100db Lautstärke sondern an normale Lautstärke…
Dank Euch
Benutzt du nicht auch ein Tablet mit Automagic?
Damit müsste das doch gehen… einfach ein paar Audiofiles auf die SD-Karte schieben. Per Webhooks dann Automagic dazu bewegen in einem Audioplayer ein Audiofile abzuspielen.
Oder noch einfacher als @medicus07: Outloud kann den Text von Push-Benachrichtigungen vorlesen.
Tablet benutze ich unten am Eingang…Würde das Ganze eher im WZ oder SZ haben wollen…aber Tablet ist auch eine gute Idee…
Oder einfach ein ausgemustertes Handy…
Oder warten bis die Sonos-API implementiert ist :wink:
Ist die API von Sonos mittlerweile veroeffentlicht?
…ich meinte das anders herum homee->sonos
siehe:
Ja ok. Wenn ich es aber richtig verstehe ist alles was bis jetzt mit Sonos kommuniziert nur zusammengeschustert und nicht nachhaltig.
Sonos hat aber angekuendigt das Fruehjahr 2017 eine offene API kommt(https://www.heise.de/newsticker/meldung/Musikverteilsystem-Sonos-Unterstuetzung-fuer-Amazon-Echo-und-offene-API-ab-Fruehjahr-2017-3321766.html).
Vorher macht es keinen Sinn homee mit Sonos zu koppeln.
Leider ist da noch nichts passiert. Also wartet homee auf Sonos und wir auf homee.
…und Alexa - bloss nicht Alexa vergessen. :kissing:
Alexa in der Küche -ja
Sonos- Nein. .leider icht vorhanden…
Aber das mit dem Tablet unten muss ich mir nochmal in Ruhe anschauen, wenn wir wieder zu Hause sind…
Mein Tablet ist it meinem Nutzer angemeldet also als Chef homee. .Push kommt aber komischerweise dort keine einzige an…was mich so nicht stört…da brauche ich nicht alle Push Nachrichten wegdrücken wenn ich nur alle Nase lang vor dem Tablet stehe…bei den Handies und dem Haupttablet geht Push…keine Ahnung wieso…
@41564
Ich nutze das schon von Anfang an so, wie Du das haben möchtest und wie @medicus07 das beschrieben hat. Für diverse Aktionen lasse ich auf dem Wandtablet eine Sprachausgabe auslösen. Kann man, da zentral angebracht auch überall auf der Etage hören. Alternativ kannst Du noch einen BT-Lautsprecher anschliessen und den dann da platzieren wo Du es möchtest. Die Ausgabe erfolgt dann auf beiden Geräten parallel. Zog mir aber zu viel Akku…
Super Tipp mit dem BT Lautsprecher…gar nicht dran gedacht…manchmal kann es so einfach sein…(je nachdem wie lange das Tablet dann hält mit BT an)
Ich war mit meinen 3 Wochen Laufzeit verwöhnt und es ist merklich zurückgegangen. Ich meine es war sogar mehr als die Hälfte…
Ich habe dann nach einer Möglichkeit gesucht, das mit anderen Androiden über WLAN zu synchronisieren, da ich noch andere Tablets aufhängen wollte… habe dann aber die Suche aufgegeben…
Klappt das nicht einfach über mehrere Androide mit gleichem Benutzernamen?
So läuft mit Automagic…alle Türen/Fenster mit Sensoren geben jetzt beim öffnen einen Ton ab…
Kurze Nachfrage: wenn ich doch eine Gruppe “Türen/Fenster” habe, warum kann ich die nicht gleich als Auslöser für ein HG nehmen statt jedes Gerät einzeln? Ich denke, auf die Idee seid ihr schon mal gekommen und es gibt bestimmt einen Request dafür…
Hier der passende Vorschlag
Hey, was nimmst Du da für einen Ton? Muss ja kurz und nicht nervig aber trotzdem hörbar sein…
Ich nehme den Be achrichtigungston “Sound” vom Lenovo
