Hallo liebe Community,
langsam aber wirklich nervt es, dass die einfachsten homeegramme nicht zuverlässig funktionieren!
Hier ein Screenshot des homeegrammes und dem dazugehörigen Tagebucheintrag:
Das sieht erst mal nach Reichweitenproblemen beim “Sauna Musik Relais” aus… Es wurde um 15:18 geschalten, wurde aber als “ausgeschalten” zurückgemeldet… (gesendet vom homee / empfangen vom homee). Um 15:31 Uhr war es dann wieder verfügbar - ich schätze mal, dass es zu dem Zeitpunkt ausgegraut war und deshalb für homee nicht erreichbar. Hast Du zu dem Zeitpzunkt (15:31 Uhr) evtl. Türen geöffnet, die vorher eine Kommunikation unterbunden haben?
Was ist denn Sauna Musik Versorgung? Ist das der Plug, der überhaupt erst Strom auf die Sauna gibt? Dann wäre es nachvollziehbar, wenn ein anderes Gerät abhängig von der Versorgung erst wieder verfügbar ist.
Dann liegt es vielleicht am Relais selbst, wann es nachhause funkt, wenn es erreichbar ist.
Hallo, Reichweitenproblem kann ich eigentlich ausschließen, da das Relais direkt neben dem “Versorgungs” Zwischenstecker ist. Dieser schaltet auch verlässlich ein. Der Zwischenstecker versorgt auch das Relais mit Strom (dies ist in den Verstärker eingebaut und startet mit einem Impuls den eingebauten CD Player). Deswegen habe ich auch die Verzögerung eingebaut, damit Zeit bleibt, dass sich das Relais anmelden kann.
Ich denke, dass der Fehler in dem Konstrukt liegt, und nicht bei homee. Wenn du Aktoren vom Netz trennst, ist es wenig verwunderlich, dass sie nicht richtig funktionieren, und dass es dann lange dauert, bis sie wieder erreichbar sind.
Ich denke wie einige andere Mitglieder hier – speziell @Kappezkopp – das dein Konstrukt hier das Problem ist. Wenn das Gerät welches geschalten werden soll erst 3 Minuten vorher überhaupt mit Strom versorgt wird, dann ist es in meinen Augen nicht ungewöhnlich, dass eine zuverlässige Schaltung nicht möglich ist.
