Gerät in HomeKit steuer
Hat jemand schon mehr Erfahrungen zur Steuerung von Geräten über HomeKit gesammelt? Habe HomeKit mit Homee Verbunden. Die vorhandenen Geräte lassen sich auch schalten. Nun habe ich ein Gerät, welches nur in HomeKit bisher vorhanden ist und würde dieses gerne über HomeKit mit Homee koppeln.
Geht das überhaupt?
Es handelt sich um einen Shelley PM1.
Den habe ich geflasht und ist nun einfach schaltbar.
Danke vorab.
Der Rückwärtskanal wird (offiziell) leider nicht unterstützt - Apple will das nicht. Geht aber sicherlich via Node-Red.
Wenn du enocean benutz dann kannst du dort einen Hack anwenden und ein Gerät anlegen das dir den Status weiterleitet.
In HomeKit musst du dann ne Automation erstellen und beide Geräte Miteinander verbinden.
Wenn Shelly an dann Enocean an
Wenn Shelly aus dann enocean aus
Und andersrum für die Steuerung von homee aus.
Sollte eigentlich gehen
Du meinst einen virtuelles Enocean Gerät anlegen.
Dann schaue ich mal, wie das funktioniert und werde es ausprobieren bzw. Testen.
Einfach auf enocean Geräte hinzufügen gehen und die Opus Steckdosen Leiste auswählen.
Wenn die Abfrage nach den weiteren Einstellungen kommt einfach auf x drücken und fertig.
Geht aber nur, wenn man einen Enocean-Cube hat.
Wow danke m, dass mit der Opus Steckdose wusste ich nicht. Habe extra 2 aktoren gekauft um so eine Verbindung herzustellen :flushed:
Dank lg Tedi
Vielen Dank für den Tipp.
Test wird gleich durchgeführt. Angelegt ist das Teil schonmal
Funktioniert
