Gerät antwortet nicht
sowohl Alexa als auch HomeKit bekommen keine Antwort, wenn es um die Temperatur geht.
“Alexa, wie ist die Temperatur im Bad” - dann kommt “Gerät Bad antwortet nicht”, sowohl von Alexa als auch von HomeKit. Allerdings ist laut Homee ein Wert hinterlegt.
Die ist nur bei Temperatur der Fall. “Alexa, Bad Licht 30%” z,B. geht ohne Probleme.
Woran kann dies liegen?
Wie heißt dein Sensor und hört der auch auf Bad? Ich hab weder Alexa noch Homekit aber den Google und da muss der Sensor in der Google App im Raum sein um so angesprochen zu werden. Vielleicht liegt es daran?
Bzw mal fragen: Alexa welche Temperatur hat “gerätename”?
daran lag es :wink: danke… die Bezeichnungen waren falsch…
Dann das Lösungshäkchen setzen das man sehen kann, dass dein Problem gelöst ist. :slight_smile:
