(Gelöst) Rauchalarm - automatische Lichtshow?
Guten Abend zusammen.
ich hatte gerade mal 2 Rauchmelder (Popp und Technisat RM1) getestet und war sehr überrascht…
Homee machte selbständig (ohne das ich es programmiert hatte) eine Lichtshow.
Alle Lichter gehen im Wechsel an und aus, bis diese wieder manuell aus geschaltet wurden.
Hat jemand von Euch schon mal solch eine Erfahrung gemacht?
Die Nachbarn riefen schon an ob alles in Ordnung ist, da unser Haus einer Diskokugel glich.
Gruß Jens
Hallo @Jens05
ja das kenne ich, Du hast FibaroRelays richtig?
Standardmässig ist das bei denen so eingestellt, das die bei Feueralarm blinken…
Kannst Du über Parameter abschalten, homee ist daran (mal) nicht schuld…
Beim FGS223
Parameter 40-43 Byte 1 auf 0 gesetzt damit er bei Rauchalarm nicht blinkt
Beim FGS222
Blinkt bei Rauchalarm, Parameter 30-33 Byte 1 auf 0 gesetzt (Schalter 1)
Parameter 40-43 Byte 1 auf 0 gesetzt (Schalter 2)
Ich habe die Fibaro Dimmer 2.
Ob ich das abstelle überlege ich mir noch, da es ja seinen nutzen erfüllt hat.
Aber so schnell haben die Lichter noch nie reagiert.
Über Homegramme klappt das so nicht.
Aber danke für den Hinweis.
Wie auch immer, jetzt weißt Du, daß das “normal” ist :wink:
Ja danke, ich weiß nun die Ursache.
Wieder etwas dazu gelernt.
Kein Problem… Setz noch schnell auf gelöst für die Nachwelt :smiley:
Wie jetzt? Die Fibaro Switches erkennen den rauchalarm von den Rauchmeldern automatisch und ohne das ein HG daran beteiligt ist. Und dann fangen die an zu blinken?
Nennt sich ALARM BROADCAST und das funktioniert komplett ohne der Zentrale.
Sprich selbst wenn der homee vom Netz ist.
Nur ein kleiner Vorgeschmack was alles mit Assoziationen möglich wäre, völlig unabhängig von homee!!
Ohne Zentrale? Wie entsteht die Verbindung?
Das gilt nur für die Z-Wave Geräte die untereinander kommunizieren.
Also die Geräte bräuchten nur Spannung. Und müssten nicht einmal angelernt werden
Du musst die Geräte an einen Controller (homee) anlernen nur so können sie untereinander auch ohne homee kommunizieren.
Aber auch ein Z-Wave Taster kann ein Controller sein. Dann kannst an den z.B UP-Module oder Plugs anlernen.
Den grünen Haken gibt es nur im Support Forum, nicht im Off Topic
