[gelöst] Aeon Labs Multisensor 5. Gen erkennt keine Bewegungen
Hi, Wochenende und ich teste mich gerade mal durch den Homee.
Ich habe mir einen Aeon Labs Multisensor 5. Gen geholt und wollte damit bei Bewegungen das Licht anschalten.
Das funktioniert aber leider nicht.
Der Sensor sendet Temperatur und Luftfeuchtigkeit richtig, aber die Bewegungen werden nicht erkannt.
Jetzt habe ich hier im Forum schon einiges zu den Experteneinstellungen gesehen, aber möchte da natürlich ungern was falsch machen. :disappointed:
Den Sensor habe ich erstmal an USB gestöpselt.
Hättet ihr vielleicht einen Tipp, wie ich testen könnte, ob es vielleicht an dem Sensor oder meinen Einstellungen liegt?
Meinen Devolo Tür und Fenster Sensor habe ich schon erfolgreich abgemeldet
P.S.
Ich möchte gerne eine Devolo Steckdose ansteuern:
Bei dem Bewegungsmelder kann man wohl die Zeit einstellen, wann die Steckdose wieder ausgehen soll.
Wenn ich den Tür / Fenstersensor nehme, habe ich da nicht die Möglichkeit. Gibt es da einen Trick?
Danke euch für eure Hilfe
Mmmh, der Fehler muss bei mir liegen. Auch einen zweiten bekomme ich nicht zum laufen
Habt ihr eine Idee? Es ist bestimmt nur ein doofer Anfängerfehler :frowning:
Ich habe ein Homeegramm erstellt:
Wenn: Melder1 Bewegung meldet
Bedingung: Abwesend
Dann: Steckdose anschalten
Verwendete Elemente
Geräte: Devolo Steckdose, melder1 (aeon labs Multi…)
Homeegramme: keine
Gruppen: keine
Lass mal die Bedingung weg.
Leider nicht :frowning:
Wenn ich auf das Gerät selber zugreife, dann sehe ich auch Lux, Luftfeuchtigkeit usw nur Bewegungen registriert er nicht
Das sind die Teile mit Usb Anschluss, oder?
Hatte ich auch und nie zum Laufen bekommen… war auch die Bewegung und sehr seltsame Temperaturwerte.
Was kannst du denn im Gerät einstellen? Zeig mal screenshot…
Ja mit Mini USB Port. Hatte extra drei davon gekauft :frowning:
Meinst du das?
Luftfeuchtigkeit, lux, Temperatur und natürlich Bewegung :frowning:
Am berät selber ist hinten noch ein einstellrädchen wie empfindlich der Sensor sein soll.
Ne meine am Gerät oben rechts auf die Einstellungen drücken in der App.
Das Rädchen mit der Empfindlichkeit sollte auf Standard stehen bleiben.
Aber wenn das Teil im Standard gar keine Bewegung erkennt ist das schon sehr fraglich.
Glaube hier im Forum waren mehrere mit dem Problem.
Hi @Okolyta,
ich habe so ein Teil im Grenzbereich des z-wave, allerdings batteriebetrieben. Hin und wieder passiert es das die Werte nicht mehr bei homee ankommen, meist nach einer Li-La-Lightshow… Ich gehe dann auf Z-Wavegerät neu abfragen in Einstellungen Fehlerbehebungen und drücke die Taste am Multisensor für 1-2 Sekunden… Wenn ich näher am homee bin…
Evtl. kannst Du Deinen damit auch wieder zum melden bewegen…
Hi, ich hatte das Problem mit dem Fibaro Motion Sensor.
Mein Fehler war, dass ich den Sensor neben homee angelern habe und dann an einem anderen Platz montiert habe. Da kam dann der Sensor mit dem Mesh durcheinander.
Wichtig ist, Z-Wave Geräte immer dort anlernen wo sie auch platziert werden.
Habe auch einen Aeon Labs in gebrauch und funktioniert hier korrekt.
Gruß Sascha
Das meinst du dann sicherlich.
Die 4minuten kann ich nicht weiter runter stellen, 3,3,2 0 sind rot und er springt immer wieder zurück auf Minuten
Hi @JayJayX
Leider bringt das nix, habe ich gestern auch schon probiert. Die Geräte übermitteln ja auch die Daten der Temperatur und Helligkeit und das ändert sich auch etwas. Aber Bewegungsmelder Reaktionen habe ich nicht einmal hin bekommen. :frowning:
@Santos76
Leider auch nicht. Die Geräte liegen noch direkt an meinen einstellplatz, quasi 50cm neben dem Homee. :frowning:
Ja, das ist bei manchen Multisensoren so, habe ich schon bei Fibaro MS aber auch bei den Aeotec gehabt.
Ich glaube auch nicht das die Sensoren schuld sind. Man denkt sie funktionieren, aber es werden nicht alle Werte der Sensoren von homee “empfangen”.
Was mich wundert ist, das Du das bei mehreren Sensoren zur gleichen Zeit hast.
Hast Du sie auch mit USB angelernt?
Ich würde die nochmal mit homee löschen, auf Werksteinstellungen zurücksetzen (Anlernbutton für 20 Sekunden drücken) und neu anlernen. Evtl. mal mit Batterie anlernen…
Ich habe meine mit der 2.14.0 im Batteriemodus angelernt und da ging es noch, evtl. ist danach etwas geändert worden…
Ich werde den Homee auch gleich noch mal zurück setzen, da ich ihn jetzt sowieso mit nach Berlin nehmen muss, da ich ansonsten erst wieder in 2 Wochen vor Ort bin. :frowning:
Einen der Sensoren hatte ich mit Batterien angelernt, den anderen mit USB.
Hast du da einen Tipp fürs löschen? Drücke ich auf löschen und bekomme die Aufforderung am Sensor den Button zu drücken, verschwindet das Fenster, aber nicht das Gerät. Die Anleitung ist da auch nicht hilfreich.
Edit------------
Löschen / Verbindung trennen hat geklappt.
3x den Knopf schnell hintereinander.
War die Nacht wohl nur zu lahm dafür
Den homee brauchst Du eigentlich nicht zurücksetzen, zumindest nicht für dieses Problem :wink:
Normalerweise kommt ein Requester in dem steht ob das löschen erfolgreich war oder nicht…
Manchmal funktioniert das nicht und dann hilft nur noch “löschen erzwingen” aus den Einstellungen/Fehlerbehebungen…
Ich lösche das Gerät direkt in der Geräteübersicht unter bearbeiten, da ist auch ein Löschen-Button…
Habe mich gerade beim edit gewundert, warum es nicht angenommen wird, dabei hattest du schon geantwortet. :slight_smile:
Das löschen klappte, war nur die Nacht zu langsam mit dem drücken :slight_smile:
Na dann noch das Teil auf Werkseinstellungen und erneut anlernen… Viel Glück :wink:
Edit: Meine Poti in beiden Sensoren stehen übrigens ganz auf “+” und reagiert sofort…
Danke, bin da schon am zweifeln, ob es an mir liegt, aber soviel kann man ja nicht falsch machen
Hast du das auch mit diesen 4Minuten in den Einstellungen ?
Ich werde es heute Abend in Berlin nochmal testen, muss erstmal packen
Für den Aufwachintervall? Ja, das hat sich irgendwann eingeschlichen, früher stand das im USB Betrieb immer bei 0 Minuten… Soll aber keine Auswirkungen im USB betrieb haben… Im Batteriebetrieb ist das normal… Ich habe das sogar auf 6h
Den Bewegungsalarm habe ich auf 20 Sekunden, da ist 8 Sekunden glaube ich der geringste Wert…
Im Batteriemodus werden Werte weniger oft als im USB Modus übertragen, das kann man glaube ich mit den Experteneinstellungen noch ein wenig verfeinern…
Also jetzt gehen mir die Ideen aus.
In berlin nochmal alles neu gemacht, sogar mit einem androidhandy
Temperatur, Licht und Luftfeuchtigkeit werden wieder gemessen, aber die Bewegung nicht :frowning:
Android hat übrigens die Möglichkeit die bewegungseinstellung auf Sekunden einzustellen, bei IOS geht das nicht. :frowning:
Langsam Blick ich es nicht mehr. :frowning:
Der Nachfolger hat noch einen Parameter um den Bewegungsmelder zu deaktivieren.
Hat der 5 das vielleicht auch?
