Gekoppelte Homematic CCU entkoppeln
Hallo!
Ich habe zwei pivCCU2 an meinen brain gekoppelt (in zwei Wohnungen deren LANs durch VPN von Fritzbox zu Fritzbox verbunden sind).
Und zwar mit den Klicks: “Geräte” -> “+” -> “WLAN” -> “Homematic CCU2” -> “Neue CCU2 hinzufügen” …
Dann erscheinen die Geräte der beiden CCUs als Auswahl um sie in homee einzulernen.
Diese “Kopplung” der CCUs mit dem brain bestehen dann offensichtlich irgendwo in den Einstellungen des brains, neue Homematic Geräte werden jedenfalls automatisch bei den beiden CCUs in der Auswahl Geräte im brain hinzufügen angezeigt ohne die IP Adresse der CCUs erneut einzugeben…
Jetzt meine Frage: Lässt sich die Kopplung zu einer CCU auch wieder löschen?
Einfach alle Homaticgeräte der CCU löschen.
Dann findet er dennoch die Geräte weiterhin…
Ich habe das Problem, dass seit einer Woche alle Geräte, die ich in den Homee übernehme dort als “Gerät ohne Geräteprofil” erscheint. Ein Zurücksetzen des Brains auf Werkseinstellungen und eine neue SD Karte mit einer neuen pivCCU haben das Problem nicht gelöst. der Ratschlag von CA ist eine CCU weniger anzuschließen…
