Dazu noch folgender Hinweis: Die Z-Wave-Aktoren und Sensoren bauen ein Mesh auf. Möglicherweise hat dein „Hochhalten“ der Stecker nicht viel gebracht, weil sich das Mesh nicht neu aufgebaut hat. Ein homee Neustart oder ein Hinzufügen einer weiteren Komponente initiiert den Mesh-Aufbau. Das könnte zumindest dein Ausgrauen beheben.
Sehr interessant, vielen Dank - ich hoffe, dass ich es mit Homee noch zum Laufen bekomme, nachdem ich schon so viel rumgebastelt habe, aber in der Tat wird das nicht ganz so smart werden wie Deine Lösung. Auf der Website konnte ich allerdings noch nicht sehen, wie da die Pumpen angesteuert werden, hat der die Relais schon eingebaut?
Die 24 Volt Wechselstrom Magnetventile werden direkt angeklemmt. Laut Anleitung ist das Limit 24V 750 mA. Bei Pumpen wirst du also mit einem einfachen Relais arbeiten müssen.
Ansonsten versorgt die Ventile das Netzteil vom Controller ebenfalls mit Strom. Zudem kann eine Masterventil angeschlossen werden.
Es gibt aber die Einschränkung bei (soweit ich es überblicke) allen Controllern, dass gleichzeitig immer nur eine Zone bewässert werden kann. Dies ist ja aber auch im Sinne des ausreichenden Wasserdrucks sinnvoll, da die Zone ja i.d.R. auch deshalb so dimensioniert wurden.
Oh stimmt, danke für den Hinweis, da hatte ich noch gar nicht drauf geachtet.
Wo hast du die denn bestellt?
Edit: wenn man Mal selber bei Amazon sucht und nicht direkt über den Link auf der Website geht muss man auch nicht aus den USA importieren… Aber für 150 hatte ich die 8er Version jetzt noch nicht gesehen
Könntest Du den Webhook vielleicht einmal hier einfügen? Ich habe damit leider noch keine Erfahrung, der Tipp mit dem Timer ist aber sehr sinnvoll, ich habe da auch Bedenken, dass die Bewässerung nicht stoppt und würde wohl die Shelly probieren wollen.
Super, tolle Beschreibung, dann besorge ich mir die jetzt, hat ja noch Zusatzbenefits. Ich wollte das eigentlich auf Enocean-Aktoren umstellen, aber da bin ich für 5 Stück plus Repeater mit 300€ dabei, was echt übertrieben ist für den Einsatz.
