Dieses Netzteil verwende ich auch. Funktioniert.
Wie hast du die Verbindung zum Ventil hergestellt ? @Sofasportler
Ich verwende diese hier als Kabelverbinder zwischen Netzteil-24V-Ausgangskabel und Gardena-24V-Anschlußkabel:
Würde sie aber nicht empfehlen, da mir schon oft beim auseinander ziehen eines der Kabel aus den Klemmhülsen gerutscht ist. Da ich sie aber lediglich im Frühjahr zusammenstecke und im Herbst wieder auseinanderziehe, belasse ich es noch dabei.
ich habe für Gartenbewässerung mit Hunter Magnetventil diese Komponenten verwendet:
Sicherungskasten Aufputz IP65 Feuchtraum
Hutschienen Netzteil 230 > 12/24V AC
vielleicht hilft es ja den einen oder anderen weiter.
Welche Aktoren nutzt Du dann, um die Hunter anzusteuern?
Habe die gesamte Verdrahtung vom Netzteil zum Fibaro im Gartenhaus. Von dort geht ein 4-adriges Erdkabel im Leerrohr zur Gardenabox mit 2 Ventilen; 3. ist in Planung.
Ist die Box gross genug, um den Fibaro Double-Switch mit unterzubringen?
aus Kostengründen damals diesen hier:
HM-LC-Sw4-PCB 4-Kanal-Schaltaktor
aber das lässt sich durchaus heute eleganter Regeln.
Ich nutze eine Esp8266 und eine Relaiskarte mit 8 Relais. Damit steuere ich dann alle Kreisläufe sowie den Trafo der Ventile.
Der ESP sendet an an einen MQTT Server /Broker und dann wird per homeeup ( muss ich mal auf nen vhih umziehen) der Switch im homee dargestellt.
Hier ist es natürlich auch möglich einen Zuno zu nehmen, dann braucht man keinen Pi oder der gleichen.
VG Micha
Welche PVC-Rohre für die Verschraubung der Ventile etc. könnt ihr empfehlen?
Hat da jemand einen guten Shop?
Vielen Dank, sehr gute Idee und saubere Lösung, so mache ich es dann auch.
Wegen Corona und sonstiger Themen bin ich immer noch nicht zum Einbuddeln gekommen. Ich habe AC-Ventile in einer vorkonfektionierten und sehr sauber aufgebauten Kiste: https://www.ebay.de/itm/282753884425
Noch eine letzte Frage: Ich habe etwas Schwierigkeiten, die Funkverbindung aus dem Garten ins Haus herzustellen - gibt es da Verstärker für Z-Wave? Für Enocean habe ich schon einen, der perfekt funktioniert. Danke!
Aus Sicherheitsgründen würde ich wohl eher den Trafo nehmen, der für Dauerbetrieb ausgelegt ist: https://www.amazon.de/Vemer-vn317400-Trafo-24-DIN-Dauerbetrieb-Hellgrau/dp/B00F4QDJB2
Jeder mit Strom (nicht Batterie) betriebene Z-Wave-Sensor/-Aktor dient im Z-Wave-Mesh als Mesh-Knoten und leitet die Signale weiter. Wenn Du im Garten Empfangsprobleme hast, solltest Du z.B. noch einen Z-Wave-Steckdosen-Plug auf dem Weg dazwischen setzen. Zum Beispiel einen auf der Innenseite und einen an der Aussenseite des Hauses an der Seite, wo es zu den Schaltaktoren für die Ventile geht. Explizite Repeater wie den FRP70 bei Enocean gibt es für Z-Wave nicht.
Die gibt es schon. Wie z.B. Den Aeotec Range Extender.
Der hat aber gegenüber einem Fibaro-Plug bis auf die Bauhöhe nicht wirklich einen technischen oder preisliche Vorteil.
Zum einem ging es mir drum die Aussage zu revidieren.
Zum anderen hat der Aeotec Repeater definitiv mehr Bums als ein Plug oder UP-Modul.
Also laut Angaben hier, haben beide 5mW Sendeleistung:
http://manuals-backend.z-wave.info/make.php?lang=DE&sku=AEOEZW117&cert=ZC10-16095248
https://manual.zwave.eu/backend/make.php?lang=de&sku=FIBEFGWPF-102-5
Mir ging es hier nicht um die Absolute Sendeleistung, die mag hier gleich sein.
Sondern um die Reichweite. Und die ist durchaus unterschiedlich, ich spreche hier aus eigener Erfahrung. Was hier mit Sicherheit ausschlaggebend ist ist die Art und Größe der verwendeten Antenne.
Da gebe ich Dir recht. Wenn Du das selber verglichen hast, mag es so sein.
