Guten Morgen,
Kann ich irgendwie Gas und Wasserzähler einbinden? Wenn Ja wie habt ihr das umgesetzt? Gruß und einen gesunden Sonntag
Da der homee keine Impulse zählen kann, da er keine frei definierbaren Variablen kennt, musst Du das über Umwege realisieren z.B. hiermit:
https://www.stall.biz/project/wiffi-count-2fach-zaehler-fuer-strom-gas-wasser-und-solar
Für die Zähler, die keine S0-Schnittstelle mitbringen braucht Du noch zusätzlich das:
Oder hiermit:
Direkt in homee gibt es nur Ideen von den homees:
Ich betreibe den von stall.biz und inkludiere ihn per hih… kann den Node red Flow mal hochladen bei Gelegenheit
Danke erstmal !
Weis jemand ob es eine möglichkeit gibt die Daten, die von der Wasseruhr und den Wärmezähler zunutzen oder in homee einzubinden?
Wenn ich das richtig lese, werden der skyW-2 (erstes Bild) und der SensoStar U (zweites Bild) über Wireless M-Bus ausgelesen. Da homee dieses Protokoll nicht unterstützt, wird das wohl nichts.
Hey @simonw,
hast du das schon irgendwo hochgeladen? Jetzt wo bald die Saison wieder los geht, wo man mehr Wasser benötigt und auch mal was schief gehen könnte (Planschbecken, Bewässerung) würde ich mir auch gerne eine Kontrolle anschaffen. Unter allen bisher gefundenen Möglichkeiten, fand ich die von stall.biz bisher am Besten, wenn es auch viel Bastellei ist, schon angefangen beim Bausatz…
Kannst Du etwas mehr dazu sagen? Wie hast du die Daten in node-red reingekommen?
ich hab meinen mittlerweile eingemottet. Zu oft wollte er nicht Wie ich. und meine Heizung Trakt das mittlerweile sehr korrekt selbst Meiner wäre über, habe auch den für die Wasseruhr. Würde beides fertig gelötet günstig abgeben. Oder tauschen gegen was brauchbares
Ich gucke mal ob Ichs im backup noch finde.
Schade, ich habe den gestern zusammengebrutzelt und eingerichtet. Funktioniert bisher eigentlich sehr gut. Klasse finde ich auch die Anzeige der Verbräuche über ein Display am Gerät selber.
Was hat er denn bei dir nicht gemacht? Ich brauche ihn nur für Wasser, für Strom habe ich ja den Aeotec HEM.
In node-red kommen bereits Daten an, jetzt muss ich noch den Schritt Richtung homee schaffen, das wird wohl das Schwierigste werden…
Kurzes Feedback.
Ich bin mit der Version von stall.biz sehr zufrieden. Der Pulsecounter2 zählt, zeichnet auf und übergibt die Daten…
Für die litergenauen Impulse nutze ich…
Dank der super Anleitung ist der Bausatz in wenigen Stunden zusammengebrutzelt und eingerichtet, das virtuelle Gerät für homee hat mich da schon mehr Nerven gekostet:
Ich freu mich grad wie Bolle, das ich nun auch den Wasserzähler im Smarthome erfassen kann und das litergenau. Wenn ich den Flow aufgeräumt habe, stelle ich ihn hier mit rein…
Wenn einer ne Idee hat wie ich die Luftfeuchtewerte weg bekomme ist es perfekt…
