Ok - aber was da wirklich besser ist als bei den hues?
Na muss mir das nochmal in Ruhe ansehen …
s.o.
Auf der Homepage von Immax steht gar nicht, dass die Leuchte Weißspektrum kann, sondern nur 2700k (Siehe hier)!!! Es handelt sich also gar nicht um einen Fehler. Schade, aber andererseit kann man sagen, dass sie also bereits vollumfänglich mit homee funktioniert! ![]()
Moin,
Hier muss ich mich anschließen. Habe damals auf Osram gesetzt und etliche von den Teilen verbaut. Jedes Jahr fällt etwas davon aus. Einmal war es ein Steuergerät, aber in der Regel fallen einzelne Farben der LEDs aus. Dann ist immer komplett austauschen angesagt, das ist keine schöne Arbeit, gerade wenn es geregnet hat.
Darum tausche ich nicht mehr aus und bin gespannt was hier so an Gartenbeleuchtung mit Standard-Leuchtmitteln vorgeschlagen wird.
Ich plane gerade ein GU10 Wiki, da ich auf der Suche nach einem Leuchtmittel mit viel Lumen und geringer Höhe bin, damit es in die Flori passt, wobei diese Kombination wie schon erwähnt sicherlich für andere Gartenstrahler ebenfalls interessant sein könnte. Am Ende hat man dann bei den Gartenstrahlern die freie Auswahl nach Design, Material und Preis.
Aktuell habe ich eine Calex GU10 im Zulauf. Soll 350Lumen haben, 4,8 Watt und nur 55mm. Das Wiki kommt evtl am Wochenende.
Erfahrungen über andere Strahler mit austauschbaren Leuchtmitteln wären hier interessant, da ich mich momentan auf die Flori konzentriere.
Den hier finde ich nice. LINK
Jep, der sieht recht chic aus. Leider auf der Homepage wenig Bilder… wo kommt denn bei dem das Kabel raus?
Das hab ich mich auch schon gefragt! mir jucken die Finger, den mal zu bestellen… ansonsten …freiwillige vor!
Hab im Garten ne 5 adrige Leitung liegen. Im Haus ist ein Doppelschalter, der 2 davon schalten kann. Da ich bisher nur zwave habe (und das eigentlich auch so beibehalten möchte) wäre mein Gedanke, dumme Gartenleuchten zu nehmen mit einem dimmbaren GU10 Leuchtmittel. Im Haus dann hinter den Schalter einen zwave Dimmer (z.B. Aeotec Nano Dimmer) hägen. Das müsste doch funktionieren, oder? Danke
Ja, habe ich auch überlegt. Das kannst du so machen!
Ich möchte gerne die farbigen lichter haben und einzeln steuern, daher mein Weg über Zigbee Leuchtmittel. Ansonsten würde ich es genau wie von dir beschrieben machen. Ist auch die günstigste Variante, wenn man nicht gerade vergoldete Strahler kauft…
Ich denke, dass ich mir diese mal holen werde… nur welche Leuchtmittel dazu - das ist die große Frage… was auch möglich wäre über hih WLAN Gu10 Leuchtmittel.
Kann jemand was zu denen hier sagen?
tint von Müller-Licht Smarte LED Lampe GU10, Reflektor, white-color (Weißtöne und farbiges Licht), dimmbar, 6W ersetzt >50W Lampe, Zigbee, funktioniert mit Alexa https://www.amazon.de/dp/B07ND91HGT/ref=cm_sw_r_cp_api_i_iuHwEbJ0026ZJ
SanGlory 4 Stück Gartenleuchte mit Erdspieß,7W GU10 LED Gartenstrahler mit Stecker,IP65 Wasserdicht Gartenbeleuchtung mit 2m Kabel,Warmweiß Außen-Strahler Gartenlampe Außenlampe für Baum,Teich,Garten https://www.amazon.de/dp/B0836K62TL/ref=cm_sw_r_cp_api_i_yoHwEbPV4C4TE
Also ich habe mit Zigbee Gu10 Leuchtmittel in einer Edelstahl Erdspießlampe miserable Erfahrungen gemacht. Ich bin generell von Zigbee am homee nicht so begeistert. Kommt ganz oft vor daß Lampen nicht geschalten werden, oder wenn sie geschalten werden nicht mehr aus schalten usw.
Für mich ist Zigbee nur noch in unmittelbarer Umgebung vom homee etwas, selbst mit IKEA Repeater keine besondere Besserung leider. Habe sogar extra im ganzen Haus Osram Plugs verteilt weil mal gesagt wurde daß sie rebelten
Kann die Zigbee Erfahrung leider bestätigen. Mit der Antenne im Würfel komme ich trotz der ganzen repeater im Haus keine 5 Meter weit. Wenn man im Garten da was machen will müsste man an dem Würfel besten. Das finde ich nicht so toll, da ich selber nicht besten möchte. Dafür habe ich mir eigentlich ein homee gekauft
Versteh irgendwie nur Bahnhof ![]()
Bei der WWW WechselWeißWariante
ist es so, das die baugleich mit der Schwaiger GU10 ist, die war ja schon mal in der homee-Welt. Ob sich das jetzt auch mit der
GU10 auch so verhält weiß ich leider nicht, könnte es mir aber durchaus vorstellen. Schwaiger als Zukäuer möcht ja auch möglichst gut einkaufen, das erreicht man auch nur durch Masse ![]()
Die Weißen GU10 von Tint leuchten auf jeden Fall sehr gut, habe ich in der Küche verbaut. Als Tipp Aldi hat die TINT (waren vor drei Wochen im Angebot) mittlerweile reduziert für 19,-€. Wenn Du Glück hast gibt es bei Dir am Ort noch Resteposten, du hast da 31 Tage die Möglichkeit die GU10 zu testen und bei nicht Gefallen zu tauschen. Sollte als Zeitraum reichen.
Hab auch etwas gebraucht, ich denke er meint basteln ![]()
Aaah basteln
Ja dann gibt der Satz Sinn! Okay, mein Kaffee
hat die Synapsen meines Gehirn
noch nicht so richtig erreicht.
Dankeschön!
Genau das meinte ich.
Andere Antenne anlöten und so …
Das ist der absolute Standard billig Strahler, der unter zig Brands verkauft wird. Von dem erwarte ich keine Langlebigkeit. In einer Amazon Rezension war ein Foto auf dem der auch schon ordentlich korrodiert.
Ja, das sind die Tint, von denen ich in meinem ersten Post berichtet habe, dass sie für die Flori zu groß sind. Ggf wird es auch bei anderen Gartenstrahlern knapp mit dem Platz. Daher suche ich ja noch andere vergleichbare Leuchtmittel. Ansonsten laufen die sehr gut mit homee und ohne Einschränkung.
ohje das bild hatte ich nicht gesehen…ok die sind dann wohl wirklich nichts die Teile…Plastik gefällt mir halt nicht… das ist das Problem
