Gartenbeleuchtung mit Permundo Plug und Easy Connect
Hallo Zusammen,
heute möchte ich euch gerne unser Projekt Gartenbeleuchtung vorstellen. Unser Haus liegt mitten auf dem Grundstück, d.h. hier haben vorne und hinten ca. 15 Meter Garten, sowie auf einer Seite des Hauses ein 4 Meter breiter Seitenstreifen. Unser homee steht in der Mitte des Hauses. Die Außenleuchten um das Haus haben alle TRÅDFRI Leuchten bekommen und werden nur über den homee ein- und ausgeschaltet (daher sind die passenden Schalter im Haus mit Klebeband fixiert :wink:).
Wir haben folgenden Szenarien realisiert:
A: Einfahrt bei Bewegung beleuchten
Die Einfahrt wird mit 5 Strahlern, die in der Gartenhecke verlegt wurden, beleuchtet.
Was benötigt ihr dafür:
  • 5 x Ikea TRÅDFRI GU10
  • 5 x Easy Connect Strahler inkl. Kabel
  • Optional: Bewegungsmelder, z.B. Aeon Multi Sensor Gen5
Probleme hatten wir am Anfang, dass die zwei am weitesten entferntesten Leuchten sich ab und sich abgehängt haben.
Lösung: alle Lampen dekludieren, vor dem erneuten Inkludieren alle Rollladen runter, Haustür zu und mit der Lampe 1 beim Haus angefangen, danach 2, 3,4 und 5. Nun arbeiten sie relativ zuverlässig, d.h. alle paar Wochen bleibt eine der Lampen (3 bis 5) mal an.
Homeegramme:
  • Die Lampen 2 bis 5 sind so geschaltet, dass sie im 4 Sekunden Abstand die Lichtfarbe der Lampe 1 und die Schalterstellung übernehmen
  • Lampe 1 geht bei Nacht an, wenn Bewegungsmelder eine Bewegung meldet oder sich die Haustür öffnet.
B: Rund-um-Beleuchtung
Für die Rund-Um-Beleuchtung haben wir ebenfalls diverse Connect Strahler verwendet.
  • beliebig viele Easy Connect Strahler inkl. Kabel
  • 2 x Permundo Plug
  • 2 x wasserfeste Schutzkapsel für Stromstecker/Verlängerung
Der Permundo Plug in einer wasserfesten Schutzkapsel verbaut:
Ein Strang leuchtet den Garten hinten aus, einer die Seite.
Homeegramme:
  • Bei Anwesend und es wird Nacht: Gruppe Gartenbeleuchtung einschalten
  • Beim Schalten auf Anwesend bei Nacht: Gruppe Gartenbeleuchtung einschalten und Rollladen zum Garten hochfahren
  • Bei Schlafen Gruppe Gartenbeleuchtung ausschalten, alle Rollladen zum Garten runter
Probleme: Szenario läuft seit September letzten Jahres. Ein Strang hat zwei Wochen lang ab und zu beim Ausschalten gezickt, ansonsten sehr zuverlässig.
Übrigens haben wir wie viele andere auch vorher die Popp-IP44-Außensteckdose getestet. Es war eine einzige Katastrophe …
C: Beleuchtung Gartenteich
Am Gartenteich vorne wurde als Highlight die OSRAM LED Gartenleuchte LIGHTIFY Gardenspot mit zwei Verlängerungen verbaut.
Homeegramme:
Die Leuchte wird bei Nacht eingeschaltet (= 30 Minuten nach Sonnenuntergang) und Abends um 23:00 Uhr ausgeschaltet (= nach der letzten Gassi-Geh-Runde :slight_smile: )
Probleme:
Obwohl die Leuchte nur 4 Meter von unserer Einfahrtbeleuchtung entfernt ist, konektiert sie sich wohl an unsere Ikea Floalt (in der Küche) und ist mal verfügbar mal nicht. Wir haben schon mehrfach das Inkludieren wie bei den Einfahrtsleuchten durchgeführt, aber ohne Erfolg. Verfügbar ist sie immer wenn die Haustür offen ist … :confounded:
