Garagentor mit shelly 2.5 (Homee/Tasmota/ioBroker/node red)
Hallo liebe Leute,
eins meiner Vorhaben is nun endlich erledigt. Das Garagentor ist smart! :brain:
Für diese Setup musste ich mir ein wenig mehr Gedanken machen, da ich lieder keine vorgefertigten Templates oder Anleitungen finden konnte. Daher will ich hier gern mein nun funktionierendes Setup teilen.
  • Das Tor wird mit einem ISOMATIC 500 bewegt.
  • Der Shelly 2.5 steuer über den I/O1 den Taster für Auf/Zu.
  • An den SW1 und SW2 des shell 2.5 hängen jeweils Magnetkontakte die im geschlossenen oder geoffenten Zustand des Tors geschlossen oder offen am SWx des shelly schalten.
Mit dieser Verkabelung kann die node red Funktion jetzt offen, geschlossen und recht zuverlässig zusätzlich öffnen oder schliessen an das virtuell Homee Device weitergeben.
Nich ganz zu elegant konnte ist den taster im virtuell Device darstellen aktuell ist es ein on/off switch der sich wie ein Taster verhält und von on direckt wieder auf off springt. Hier wäre ich durchaus interessiert ob man auch irgendwie einen Taster darstellen kann, villeicht stolpert ja ein Profie hier vorbei und hat da eine elegantere Lösung.
Und hier die Zusammenfassung:
Device: Shelly 2.5 @ 24V
FW: Tasmota
shelly config:
  • SetOption114
  • Pulsetime1 2
  • Pulsetime2 2
node red flow:
        "id": "8afa8b61.5b55c8",
        "type": "ioBroker in",
        "z": "d0b63417.225878",
        "name": "100% close (SW1 true)",
        "topic": "sonoff.0.Shelly2-5_F9780C.Switch1",
        "payloadType": "value",
        "onlyack": false,
        "func": "all",
        "gap": "",
        "fireOnStart": "true",
        "x": 160,
        "y": 740,
        "wires": [
                "103ac15b.0ba3df"
        "id": "1890ae19.18d002",
        "name": "100% open (SW2 true)",
        "topic": "sonoff.0.Shelly2-5_F9780C.Switch2",
        "onlyack": false,
        "func": "all",
        "gap": "",
        "x": 160,
        "y": 800,
        "wires": [
                "103ac15b.0ba3df"
        "id": "436d5a0f.4f5644",
        "type": "ioBroker out",
        "name": "opem/close",
        "topic": "sonoff.0.Shelly2-5_F9780C.POWER1",
        "ack": "false",
        "autoCreate": "false",
        "stateName": "",
        "role": "",
        "payloadType": "",
        "readonly": "",
        "stateUnit": "",
        "stateMin": "",
        "stateMax": "",
        "x": 710,
        "y": 840,
        "wires": []
        "id": "103ac15b.0ba3df",
        "type": "function",
        "name": "Status an Garagentor",
        "func": "var node_id=9020;\n\n//var switch1=\"false\"; //Garage Kontakt oben\n//var switch2=\"true\"; // Garage Kontakt unten\nvar msg1,msg2,msgclose,msgopen;\nvar switch1 = context.get('Switch1') || \"empty\";\nvar switch2 = context.get('Switch2') || \"empty\";\nvar lastPos = context.get('lastPos') || \"empty\";\nvar CAction = \"empty\"\nvar TargetVal = 0;\n\nif ((msg.topic).match(/^.*POWER1/)){\n    switch (msg.payload) {\n                          case \"true\":\n                            TargetVal = 1;\n                            break;\n                          case \"false\":\n                            TargetVal = 0;\n                            break;\n                          }\n    node.send({payload:{\n                    \"attribute\":{\n                                \"id\":node_id,\n                                \"value\":TargetVal\n                                }\n                    },\n            topic:\"open/close\",\n            node_id:node_id\n            }); //Garage open/close\n\n}\n\nif (msg.payload.attributeId === 9020 ){\n    node.send({payload:{\n                    \"attribute\":{\n                                \"id\":node_id,\n                                \"value\":0\n                                }\n                    },\n            topic:\"bounce off\",\n            node_id:node_id\n            }); //reset to off\n\n}\n\nif ((msg.topic).match(/^.*Switch1/)){\n        context.set('Switch1',msg.payload);\n        switch1=context.get('Switch1');\n}\n\nif ((msg.topic).match(/^.*Switch2/)){\n        context.set('Switch2',msg.payload);\n        switch2=context.get('Switch2');\n        //return [{payload:{\"Switch2\":switch2}}];\n}\n\nif (switch1 === \"true\" && switch2 === \"false\") {\n                                                context.set('lastPos',\"closed\")\n                                                CAction = \"closed\";\n                                                node.send({payload:{\"attribute\":{\n        \"id\":node_id+1,\n        \"value\":1\n        },\n        },\n                                                            topic:\"SW1/closed\",\n                                                            node_id:node_id\n                                                        })\n\n} //Garage zu\n\nif (switch1 === \"false\" && switch2 === \"true\") {\n                                                context.set('lastPos',\"open\")\n                                                CAction = \"open\";\n                                                node.send({payload:{\"attribute\":{\n        \"id\":node_id+1,\n        \"value\":0},\n        },\n        topic:\"SW2/open\",\n        node_id:node_id\n                                                        })\n\n} //Garage auf\n\nif (switch1 === \"false\" && lastPos === \"closed\" ) {\n                                                    CAction = \"opening\";\n                                                    node.send({payload:{\"attribute\":{\n        \"id\":node_id+1,\n        \"value\":3}, // (opening)\n        },\n        topic:\"opening\",\n        node_id:node_id\n                                                            })\n\n} // Door moving (opening)\n\nif (switch2 === \"false\" && lastPos === \"open\" ) {\n                                                CAction = \"closing\";\n                                               node.send({payload:{\"attribute\":{\n        \"id\":node_id+1,\n        \"value\":4}, // (closing)\n        },\n        topic:\"closing\",\n        node_id:node_id\n                                                            })\n\n} // Door moving (opening)\n\nnode.status({fill:(switch1 != \"true\" ? \"red\" : \"green\"),shape:\"dot\",text:(\"SW1:\"+switch1+\" SW2:\"+switch2+\" Action: \"+CAction)});",
        "outputs": 1,
        "noerr": 0,
        "initialize": "",
        "finalize": "",
        "libs": [],
        "x": 480,
        "y": 760,
        "wires": [
                "f6445fe8.4331",
                "3d4d4d0d.405802"
        "outputLabels": [
            "Taster 1 oben gedrückt"
        "id": "f6445fe8.4331",
        "type": "homeeDevice",
        "virtual-homee": "",
        "name": "Garagentor",
        "nodeId": "9020",
        "showNodeId": true,
        "profile": "10",
        "icon": "nodeicon_garagedoor",
        "attributes": [
                "instance": 0,
                "minimum": 0,
                "maximum": 1,
                "current_value": 0,
                "target_value": 0,
                "last_value": 0,
                "unit": "",
                "step_value": 1,
                "editable": 1,
                "type": 1,
                "state": 1,
                "last_changed": 12345555,
                "changed_by": 1,
                "changed_by_id": 0,
                "based_on": 1,
                "data": "",
                "id": "9020",
                "node_id": "9020"
                "type": 135,
                "state": 1,
                "instance": 0,
                "minimum": 0,
                "maximum": 4,
                "current_value": 0,
                "target_value": 0,
                "last_value": 0,
                "data": "",
                "name": "",
                "unit": "n%2Fa",
                "step_value": 1,
                "editable": 0,
                "last_changed": 1644180198,
                "changed_by": 1,
                "changed_by_id": 0,
                "based_on": 1,
                "options": [],
                "id": "9021",
                "node_id": "9020"
        "statusTemplate": "",
        "x": 470,
        "y": 840,
        "wires": [
                "3d4d4d0d.405802",
                "103ac15b.0ba3df",
                "436d5a0f.4f5644"
        "id": "5052f445.606f2c",
        "type": "inject",
        "name": "trigger",
        "props": [
                "p": "payload"
                "p": "topic",
                "vt": "str"
        "repeat": "",
        "crontab": "",
        "once": false,
        "onceDelay": 0.1,
        "topic": "",
        "payload": "",
        "payloadType": "date",
        "x": 510,
        "y": 700,
        "wires": [
                "436d5a0f.4f5644"
        "id": "eee842c6.9444d",
        "name": "open/close",
        "onlyack": "",
        "func": "all",
        "gap": "",
        "x": 120,
        "y": 860,
        "wires": [
                "103ac15b.0ba3df"
        "id": "a5b14324.c805e",
        "type": "comment",
        "name": "Garagentor mit shelly 2.5",
        "info": "",
        "x": 310,
        "y": 680,
        "wires": []
Viel Spass beim nachbauen, verbessenern oder erweitern.
Gruss,
Manuel
