Garagentor mit Fibaro FGS-213 am Tastenschalter?
Wou, suuuuper und ganz herzlichen Dank!!!
Ich glaube, ich habe es jetzt tatsächlich begriffen :wink: -> dank Eurer/Deiner Hilfe.
Ich werde jetzt also die Aktoren kaufen und es mal versuchen. Ich werde mich dann wieder hier melden und vielleicht könntet ihr mich ja dann ggf. nochmals unterstützen, wenn ich es doch nicht hinbekomme ???
Nochmals, ganz herzlichen Dank! Jetzt weiß ich, was/wie ich es versuchen kann.
Noch einen schönen Sonntag
Hier in der Community bekommt man immer Hilfe! :+1:
Vielen Dank !!! :
Nun habe ich doch noch eine Frage, da der Fibaro FGS-212 nicht bzw. schwer zu bekommen ist.
Gibt es hierzu eine Alternative?
Der fgs-214 musste auch gehen.
Ich benutze das Qubino Flush 1D Relay.
Geht auch, ist aber nicht Offiziell mit homee kompatibel, deshalb kann ich nicht sagen, ob dieser Aktor mit homee funktioniert.
Ja, siehe :
nodon
OK, ich schaue mal (oder weißt Du, welcher am Einfachsten zu installieren ist bzw. welchen würdest Du empfehlen?) - danke
Spielt eigenlich keine Rolle.
Ich habe den Qubino im Einsatz, bin eigentlich zufrieden.
Alles klar, vielen Dank.
Ich habe soeben 3 X den Qubino ZMNHND1 Flush 1D gekauft und dann schaue ich mal, ob ich Ende der Woche bzw. nächstes Wochenende das hinbekomme.
So oder so, ich werde von mir hören lassen :slight_smile:
nun habe ich also die Qubino Flush 1D gekauft und mich mal daran versucht. Strom habe ich zu den gelegt und soweit alles vorbereitet.
Aus der Anleitung werde ich nun jedoch nicht schlau und bei meinen versuchen konnte ich die Qubinos in Homee einbinden und via App nur „an“ schalten. Also geht das Tor auf oder zu, jedoch weiß ich dann nicht, ob es gerade öffnet oder schließt. Des Weiteren konnte ich die Garagen nicht mehr über die Tastenschalter bedienen.
Irgendetwas mache ich wohl falsch. Kann mir jemand in einfachen Worten sagen, was ich genau falsch mache bzw. welches Kabel ich wo/wie anbringen muss; also am Qubino und am Tastenschalter?
Anbei einige Fotos, wie es bei mir aussieht.
Vorab viiiiiielen Dank, denn ansonsten verzweifle ich allmählich und gebe bald auch.
Hat jemand vielleicht einen schnellen Tipp oder kann mir helfen? Ich würde es gerne heute nochmals versuchen, komme aber nicht weiter.
Wäre wirklich prima
Das kannst du auch nicht wissen, da das Tor nur eine Impuls-Schaltung zulässt. Dazu benötigst du einen zusätzlichen Sensor (z.b. einen Fenster-/Türkontakt)
Die Kabel, die aktuell am Taster angeschlossen sind kommen auf Die beiden Q-Klemmen. Dann kommt an den Eingang deines Taster Spannung (L) und den Ausgang des Tasters verbindest du mit I1.
Und nimm bitte keine Grün-Gelben Adern, diese sind ausschließlich für die Erdung (PE).
Liebe Grüße
OK, dann werde ich es jetzt mal entsprechend versuchen. Vorab, noch 2/3 Fragen:
  • kann ich denn beim Homee irgendetwas an den Parametern einstellen, dass der Schalter zum Beispiel nach 20 Sekunden zurückspringt und nicht manuell wieder auf „aus“ geschaltet wird?
  • ich hatte das schon mal kurz versucht, um Alexa (also Sprachsteuerung) zu testen; vergebens. Funktioniert Sprachsteueerung nicht?
  • Sorry, aber das verstehe ich nicht ganz: „Dann kommt an den Eingang deines Taster Spannung (L) und den Ausgang des Tasters verbindest du mit I1“. Der Eingang meines Tasters (also der alte Schalter) an die Spannung? Da war er doch vorher auch nicht dran und er braucht doch gar kein Strom, oder???
Ich denke, ich habe es hinbekommen; D A N K E
Nur noch das mit der Sprachsteuerung und dem kurzen anschalten und den automatischen zurückspringen auf „aus“ im Homee muss ich noch hinbekommen und wäre um jeden Tipp hierzu noch dankbar.
Meinst du das? Das hatte bei mir damals geholfen FGS-222/
Vielen Dank für die Antwort, aber irgendwie bekomme ich das nicht hin:
was/wo genau muss ich einstellen, damit der Schalter im Homme gleich wieder von „an“ auf „aus“ springt?
Alexa-Sprachsteuerung funktioniert im Übrigens inzwischen auch. Jetzt muss nur noch die Schaltung im Homee passen.
Aus dem Handbuch des Qubino Flush 1D:
http://manuals-backend.z-wave.info/make.php?lang=de&sku=ZMNHN&cert=ZC10-15070017
In den Geräteeinstellungen des Qubino im homee in die Experteneinstellungen gehen und das hier eingeben:
Habe ich versucht, aber ohne Erfolg.
Vielleicht liegt es aber auch daran, dass ich vorher schon die vorherigen vorgeschlagenen Parameter-Angaben von whoami eingetragen hatte? Wie kann ich denn alle wieder zurücksetzen, um nochmals das mit dem Parameter 11 zu versuchen?
Ich denke aber, dass es bei mir einfach nicht geht.
Gibt es noch eine Idee?
Das Manual könntest Du aber schon mal lesen:
Ja, das würde ich ja gerne vermeiden. Das Modul ist so fest eingebaut und verankert, dass ich gehofft habe und noch tue, dass ich an das Modul nicht ran muss und es auch anders geht.
Kann ich nicht lediglich Parameter überschreiben oder manuelle umstellen? Ist das überhaupt notwendig oder gibt es andere Einstellungsmöglichkeiten, damit der Schalten nach 1-2 Sekunden automatisch von „ein“ wieder aus „aus“ zurückspringt?
