Fußbodenheizung (Warmwasser) mit Qubino Flush on/off
Ich habe in unserem Gästezimmer das manuelle Gira Thermostat durch ein Qubino Thermostat Flush on/off (1.Generation) ersetzt.
Die erforderlichen Kabel waren bereits in der Dose enthalten. Der Thermostat kann in einem Heizplan verwendet werden.
Da ich den Thermostatfühler nicht an der Dose herunterführen wollte, wegen der Optik, habe ich mich für einen Blinddeckel entschieden und den Fühler nach aussen geführt (siehe Foto).
Zwar kennt homee nur den Qubino Thermostat Flush 2, aber dieser funktioniert auch. Lediglich der Temperaturversatz muss selbst gesendet werden.
Verkabelung von hinten
Verkabelung von vorne
Durchführung Blinddeckel
Achtung: der Parameter 110 zum Setzen des Temperaturversatzes wird unterschiedlich gesetzt zwischen Qubino Flush Thermostat 1.Generation und Flush 2, daher funktioniert das setzen mit per homee nicht. Es muss im Expertenmodus der Parameter selbst gesetzt werden!
Sehr schön
Und unregelmäßig genutzte Räume sind einer der Fälle, wo es auch bei einer trägen WW-FBH lohnt, sie zu „versmarten“
