hat es jemand geschafft, den FHD60SB anzulernen? Laut Spec nutzt er das gleiche Lerntelegram wie FAH60, wird bei mir aber leider nicht erkannt (Brain Cube 2.32.1). Ich kann am Repeater sehen, dass etwas gesendet wird.
Ich weiß, dass er nicht unterstützt wird. Aber wenn er sich gleich meldet, sollte es doch gehen, oder?
Danke,
amasis.
Hallo und danke für die Info. Ich hatte es eigentlich schon sehr oft probiert, aber erst mit der Gewissheit, dass es gehen muss, ging es dann auch irgendwann
der Dämmerungssensor sollte beim FHD60SB eigentlich schon funktionieren ohne etwas am Sensor selbst zu aktivieren?
ich hab den Sensor bereit neu eingelernt, bekomme aber immer noch keine Werte.
Ist das Teil defekt? Helligkeit liefert plausible Werte.
Ja, bei mir hat es funktioniert ohne irgendwas umzustellen. Geht denn die Helligkeit? Dämmerung wird nur gemeldet, wenn es auch dämmert. Sonst scheint er beim letzten Wert zu bleiben. Falls Deiner also unter einem Scheinwerfer steht …
