Mir ist die Funktion der Icons (Zuhause, Schlafend, Abwesend, Urlaub) unter dem Tab “Mein Zuhause” nicht klar.
Unter “Mein Zuhause” kann ich meine Widget einsortieren. Das klappt prima. Aber wie kann ich ein Homeegramm den Icons zuordnen. Aktuell passiert nicht, wenn ich eines der Icons auswähle.
Oder wie kann ich individuelle (für jedes Icon) eigene Widget zuordnen. Also z.B. bei “Schlafend” ein Widget oder Homeegramm “Heizung aus”.
Das hat nichts mit den Widgets zu tun, sondern das ist ein “Modus”, in dem dein homee läuft. Das ist nützlich, wenn du HGs hast, die nur in einem Modus laufen sollen, z.B. Abwesend.
Im HG kannst du dann die Bedingung “nur im Modus Abwesend” festlegen, somit wird das HG dann nur abgespielt, wenn dein homee im Modus “Abwesend” ist.
Die Modi kannst du natürlich auch per HGs wechseln, z.B. immer 3 Stunden nach Sonnenuntergang “schlafend” und immer 1 Stunde vor Sonnenaufgang “Zuhause”.
Alternativ kannst du die Modi auch durch einfaches antippen umschalten.
Du kannst ein dummy homeegramm nutzen. Das kann man aktivieren und deaktivieren - und diesen Wert auch abfragen - zB für lichtsteuerung - Gibt schöne Beispiele im Forum
