Da ich dieses Jahr eine größere Baumaßnahme geplant und bereits alle mit homee steuerbare Möglichkeiten geklärt habe, fällt mir noch ein, dass es schön wäre, mit homee den Füllstand der Regenwasserzistere abfragen zu können.
ich muss mal das Bild von einem Kumpel rausuchen. Der hat in einem KG Rohr mehrere “Messpunkte” gesetzt. Letztendlich nicht mehr als Wassersensoren mit Kabelsonde und darüber kann er bestimmen ob die Zisterne 0%, 25% , 50% oder 75% gefüllt ist.
Das ist eine Lösung die dem Umstand geschuldet ist das bei homee (noch) kein Analoger Wert einlesbar ist (Thermo mal ausgenommen).
Wenn es einen Analogeingang geben würde währe diese Lösung die Elegantere. https://www.sick.com/de/de/fluidsensorik/fuellstandsensoren/up56/up56-213118/p/p188740
Das ist aber nur eine Möglichkeit und nur ein Hersteller.
So einen oder auch Sensoren die nach anderen Verfahren arbeiten könnte man dann für solche Aufgaben einsetzen.
Es gibt in der Steuerungstechnik einige Sensoren die mal auch in der Hausautomation einsetzen könnte wenn es den einen Treiber dafür geben würde.
Das wichtigste ist hierbei ein Analogeingang.
Ja richtige Füllstandssensoren wären schon besser, da braucht man nur ein Sensor und der arbeitet ziemlich zuverlässig. Wir haben auch einige auf der Arbeit im Einsatz in Edelstahlbehältern. Manchmal zicken die bei Edelstahl rum wenn der Tank komplett leer ist, aber das liegt am Messprinzip mit den reflektierten Wellen…
Hallo und noch mal zu dem Analogeingang. Mitlerweile habe ich (Warscheinlich) eine Lösung. Der Qubino “Flush Dimmer 0-10V” hat einen Analogen Eingang. 0-10V oder Potentiometer 100kOhm. Damit müsste sich das Problem lösen lassen und dem Einsatz eines Analogen Messfühlers wie Oben erwähnt steht nichts mehr im Wege.Qubino_Flush-Dimmer-0-10V-PLUS-user-manual_V1.6_eng-1.pdf (608,5 KB)
Hallo ich finde deine Lösung interessant. Mich würde interessieren mit welchem Gerät du die Daten zur Anzeige bringst. Aufgrund der Lage meiner Zisterne kann ich zur Datenübertragung kein Bluetooth verwenden sondern nur Kabel (~25m). Hast du hierzu auch ein Lösungsvorschlag? Wie sind deine bisherigen Erfahrungen mit dem Sensor in der Zisterne, z.B. Messgenauigkeit, Störungen, Betrieb?
Danke!
Ich benutze die Bluetooth App. Bei mir reicht es bis ins Haus. Ich benötige die Daten auch nicht dauerhaft mit Verlauf. Da es eigentlich ein Produkt für die Industrie ist kannst du das ganze auch über eine SPS mit 4…20mA Eingang auslesen Es gibt glaub auch ein Display aber denke das ist dann etwas teurer.
Messgenauigkeit, Störung ist top
