homee: 2.28
Ich habe folgendes Problem, wenn ich unter FTP-Server mein Passwort für die Frite eingebe und dann auf Testen drücke ist alles ok er Speichert das Backup dann auch ab. Klick ich jetzt aber auf Speichern dann wird mir sofort „Fehler“ angezeigt. (Authentifizierung fehlgeschlagen. Bitte überprüfe Benutzername und Passwort. (67))Das ganze pasiert auch wenn ich den Reiter verlasse und wieder neu öffne und erneut auf Testen klicke.
Was mach ich falsch oder woran kann das liegen.
Hast Du in der FB einen neuen FTP Benutzer angelegt? Dann gibst Du in homee dessen Benutzername und Passwort ein.
Wenn Du in der FB noch keinen FTP Benutzer angelegt hast, dann ist das der FB Standard-Benutzername „ftpuser“ mit Deinem Standard FB Passwort.
Das ganze hat genau bis zur Installation von 2.28 wunder bar funktioniert.
Er macht auch jetzt noch Backups , aber ich darf halt nach der Passworteingabe kein Speichern drücken. Sondern nur Test dann leuft dieser durch und es funktioniert.
PS. ich musste FTP nach dem Update koplett neu einrichten - es war alles weg.
