Guten Abend.
Bin gerade dabei den Ft55 einzulernen als Einfachtaster.
Einlernen wird erfolgreich abgeschlossen nur Funktioniert er dann nicht.
Mfg Schmidt
Wenn du die Einfach-Wippe genommen hast, achte darauf, dass der Taster 2 (rechts) beim Anlernen gedrückt wird. Das von dir beschriebene Verhalten trat bei mir auf, als ich ihn mit Taster 1 angelernt hatte.
Lösung: Gerät aus homee entfernen, Wippe drehen und neu anlernen. Damit hat es bei mir funktioniert.
Das sollte eigentlich keine Rolle spielen welche. Taste du drückst. Kônntest auch nur die Energy Bow nehmen.
Da ist ein Fehler beim anlernen aufgetreten.
Nochmal löschen und erneut probieren.
Möglichst nah am homee damit da keine Repeater dazwischen sind.
VG Micha
Danke für die Antwort aber wie @BAusSH beschrieben habe ich ihn als einfachtaster genommen und da spielt es eine Rolle wie die Wippe drauf ist
