FritzDECT Standby Abschaltung
bin relativ neu beim Homee :slight_smile: Aber bisher voll begeistert.
Habe u.A. eine FritzDECT 200 Steckdose vorm TV hängen, genannt “Fernseh”.
Über die FritzBox kann man ja sagen wenn Verbrauch für Zeit X unter Wert Y Watt dann aus.
Das wollte ich jetzt über den Cube lösen :slight_smile:
Habe ein Homeegramm:
Wenn aktueller Verbrauch unter 15 Watt fällt
Dann “Fernseh” nach 10 Minuten ausschalten.
Klappt im Endeffekt ganz gut, aber Problem ist, wenn ich TV ausmache und dann nach 5 Minuten wieder anmache geht sie trotzdem nach 10 Minuten aus, weil es an dem Punkt getriggert wird und 10 Minuten abwartet… wie kann ich das verhindern?
Habe versucht was zu finden, aber nirgends wirklich eine Lösung gefunden.
Danke euch :slight_smile:
Hey @StefanWF,
das musst Du mit einem 2. HG lösen.
Im 1. lässt du nicht nach 10 min das Gerät “Fernseh” ausschalten, sondern startest ein 2. HG…
HG1:
Dann “HG2 (Fernseh Support)” nach 10 Minuten abspielen.
Auslöser:
abspielen
Bedingung:
wenn unter 15W
Aktion:
Fernseh abschalten
Okay danke, werde ich mal versuchen :slight_smile:
