bitte um Bestätigung der @homee’s:
wenn ich in einem bestehendem Setup DECT-Geräte an der Fritze und homee eingelernt habe (und in homeegrammen verwende) führt eine Änderung des https-Ports an der FritzBox dazu, dass die Geräte nicht mehr schaltbar sind?
Eine nachträgliche Änderung des Ports in homee ist nicht möglich, richtig?
Vielen Dank und LG
Nach der Änderung des https-Ports sollten die Geräte in homee erst mal nicht verfügbar sein. Wird aber erneut nach AVM Geräten gesucht (über Hinzufügen->Wlan->AVM und neuem Port) erkennt homee die geänderten Daten der gleichen FritzBox. Dadurch sollten die Geräte in homee wieder funktionieren.
Allerdings gibt es in der 2.14.1 noch einen Fehler, wodurch diese Änderung nur bis zu einem Neustart bestehen bleibt. Dieses Problem wird mit dem nächsten Update behoben.
Danke @anon97065019!
Wäre ein entsprechender Reiter in den allg. Einstellungen des homees für uns Nutzer nicht “schöner”?
Dort könnte ich zentral die Zugangsdaten sehen und ggf. anpassen.
Den Weg über “Hinzufügen->Wlan->AVM” habe ich mir als einzige Lösung auch gedacht.
Da kommt dann die Info: “keine neuen Geräte gefunden”.
Mein Gedankengang war dann: “super und jetzt? hast du lümmel die neuen Daten jetzt gespeichert oder nicht?” Diese vllt. dumme Frage könnte man mit einem zentralen Eingabe-Ort für Zugangsdaten ändern. Gilt eigentlich für alle WLAN-Geräte deren Basis Zugangsdaten benötigt…
Klingt nach Kosmetik aber wir Nutzer sind so etwas m.E. nach gewohnt und suchen dann vergeblich danach.
Nochmal Danke!
