Fritz!DECT 440: Webhooks lokal von FRITZ!Box an Homee
ich habe einen Fritz!DECT 440 mit alter Firmware. Das Gerät wird also noch erkannt und die Temperatur wird übertragen. Auch werden die 4 Taster angezeigt. Allerdings ändern sich die Zustände nicht wenn sie gedrückt werden.
Jetzt möchte ich die Möglichkeit nutzen von der FB bei Tastendruck ein WebHook auf dem Homee im gleichen lokalen Netz auszulösen.
Wo ich das in der FB einstelle ist mir klar. Mir geht es um die Syntax, da ich noch nie mit Webhooks gearbeitet habe.
Auf Homeeseite steht dann ein HG mit WebHook als Auslöser. Auch hier benötigt ich Unterstützung was in der Zeile eingetragen werden muss.
Auf IFTTT möchte ich verzichten, da das sowieso nur lokal genutzt wird.
Vielen Dank vorab
beim Auslöser (webhook im homeegramm) einfach einen Namen eintragen.
homee generiert dann eine URL, diese URL muss dann im anderen System (bei dir die Fritzbox) im Gewünschten Szenario als Aktion eingetragen werden, bzw. muss die Aktion dann diese URL aufrufen.
Body, User, Passwort ect. braucht es für homee nicht.
Super - Vielen Dank! Das funktioniert.
Kann ich den die URL noch modifizieren, so dass die Kommunikation im lokalen Netz bleibt?
Ich verspreche mir davon schneller Reaktionszeiten und eine höhere Verfügbarkeit, falls extern mal was gestört ist.
ja, schau mal hier:
