Fragen zum Funktionsumfang des Bitron Thermostat in homee
Ich versuche mein Glück mal hier , da einige von euch die Thermostate haben.
Ich kann am Thermostat die Verkabelung auf normal geschlossen NC oder NO normal geöffnet anschließen.
Ich habe NC Thermostate an meinem FB Verteiler . Wenn ich aber die Thermostate mit NC verkabel , dann sind Sie wenn nicht geheizt werden soll offen.
Also irgendwie verkehrt herum.
Wie habt ihr Sie verkabelt?
Ich würde es auch toll finden wen die Teile offiziel unterstützt werden .
Ich habe 4 Stk am laufen und habe auch das beschriebene Problem.
Gibt nix Neues zu diesem Gerät, oder?!
Würde auch gern in Wandthermostate investieren und das Bitron ist recht schick.
Aufgrund des Threads gehe ich aber lieber erstmal zu den Homematic Thermostaten :-/
Gibt es zu dem Thema was neues?
Bisher nicht. Sie lassen sich (etwas umständlich) einlernen und melden zuverlässig die Temperatur an den homee. Wenn man vom homee aus die SOLL-Temperatur verändert, verlieren sie ab und zu die Verbindung, kommen aber meist nach einiger Zeit wieder. Manchmal wird die SOLL-Temperatur auch erst nach mehrmaligem Verstellen des Sliders in homee gesetzt.
In diesem Zustand sind sie maximal als Raumtemperaturfühler zu gebrauchen.
Weil ich die an meiner Fußbodenheizung angebaut habe und sie bis auf das Problem mit den (Wenn man vom homee aus die SOLL-Temperatur verändert, verlieren sie ab und zu die Verbindung) , gut Funktionieren. Schade das, das nicht weiter verfolgt wird.
Funktioniert jetzt auch mit der Solltemperatur von homee aus!
Gerade getestet!
Guter Artikel zur Fussboden Heizung:
Habe mir das Teil aufgrund des Blogs mal zugelegt und gerade installiert.
Test erfolgreich. Relais geschlossen -> Spannung liegt an -> Ventile offen.
Bin mal auf die Hysterese gespannt.
Dann werde ich meine 9 Stück (waren von 2 Jahre für 9,99 EUR/Stk. im Angebot bei der T-COM) nochmal neu anlernen. In letzter Zeit dienten sie nur zur Temperaturkontrolle in Verbindung mit den Thermostaten. Ziel war eigentlich, sie zur Sollwerteinstellung der Thermostate zu verwenden. Macht allerdings mit den Plänen und Fenster-Offen-Ausnahmen nur bedingt noch Sinn.
Habe auch seit ein paar Tagen zwei Thermostate am laufen. Klappte alles super.
Nur jetzt habe ich auch das Problem, wenn ich jetzt die Solltemperatur ändere dann graut das Thermostat aus. Abhilfe schafft nur das abheben des Würfels oder ein Neustart.
Einfach kurz warten dann kommt es wieder. Ich dachte der fehler wurde schon behoben!
Blieb leider so die ganze Zeit. Zuletzt war gar keine Kommunikation mehr.
Nach dem zurücksetzen und neu Einlernen geht’s wieder. Mal sehen ob es so bleibt.
Habe auch die Erfahrung gemacht, dass nach dem Einlernen von neuen ZigBee Geräten andere nicht mehr so das tun was sie sollen…
Hat das neu anlegen bei dir was gebracht?
Hatte es schon wieder vergessen. Hab es gerade ausprobiert. Das Anlernen war schon immer etwas tricky. Hier das Ergebnis:
Was geht:
Ich kann über homee mit dem Slider die SOLL-Temperatur verstellen. Diese kommt Sekunden später beim Bitron an. Allerdings in 1°C Schritten. Im Gegensatz zu früher graut der Bitron nicht mehr aus.
Die IST-Temperatur wird in zehntel Grad am homee mit kurzer Verzögerung (Sekunden) angezeigt.
Was nicht geht:
Wenn die SOLL-Temperatur am Bitron verstelle, kommt das nicht beim homee an.
Leider war mein Ziel ursprünglich, die SOLL-Temperatur von einem oder mehreren HKTs über den RT zu ändern ohne an den/die HKTs zu müssen.
Aber schon das leichtere Anlernen ist viel wert. Das hat in der letzen Zeit kaum noch geklappt, weswegen ich mich um die Bitrons auch nicht mehr gekümmert habe.
Ich bleibe da dran.
einer liegt bei mir im Gefrierfach seit fast 2 Jahren ohne Batteriewechsel, ein anderer genauso lange auf dem Balkon:
Meine laufen auch seit dem 09.08.2018 ohne Batteriewechsel. Das finde ich für ein Zigbee Gerät schon ganz ordentlich.
Du bist wahrscheinlich auch von dem Rundungsproblem betroffen?
Mein Danfoss RS hat bis 2,31 auch gut funktioniert… Jetzt geht alles nur noch in 1°C-Schritten.
