Aussagen die hier “zwischen Tür und Angel” getroffen werden müssen nicht immer mit allen abgestimmt sein und können auch einfach mangels besserem Wissens falsch sein. Die Kompatibilitätsliste sowie News Posts/Release Notes sind immer mit allen abgestimmt und entsprechen immer den Tatsachen. Das ist einfach die Natur der Dinge. Die Kompatibilitätsliste kann relativ übersichtlich gestaltet werden durch die Filter oben.
Hier zum Beispiel alle ZigBee Geräte zum Thema Temperatur:
dass ihr durch den Umbau des ZWave - Stacks keine weiteren ZWave - Geräte aktuell aufnehmt ist nachvollziehbar.
Aber technisch hindert euch das nicht daran, weitere Zigbee - oder Enocean- Geräte zu unterstützen. Und auch da ist schon länger Funkstille.
Dem Umsatz des Enocean-Cubes würde das ggf gut tun. Siehe Secusignal …
Ich versuche mein Glück mal hier , da einige von euch die Thermostate haben.
Ich kann am Thermostat die Verkabelung auf normal geschlossen NC oder NO normal geöffnet anschließen.
Ich habe NC Thermostate an meinem FB Verteiler . Wenn ich aber die Thermostate mit NC verkabel , dann sind Sie wenn nicht geheizt werden soll offen.
Also irgendwie verkehrt herum.
Bisher nicht. Sie lassen sich (etwas umständlich) einlernen und melden zuverlässig die Temperatur an den homee. Wenn man vom homee aus die SOLL-Temperatur verändert, verlieren sie ab und zu die Verbindung, kommen aber meist nach einiger Zeit wieder. Manchmal wird die SOLL-Temperatur auch erst nach mehrmaligem Verstellen des Sliders in homee gesetzt.
In diesem Zustand sind sie maximal als Raumtemperaturfühler zu gebrauchen.
Weil ich die an meiner Fußbodenheizung angebaut habe und sie bis auf das Problem mit den (Wenn man vom homee aus die SOLL-Temperatur verändert, verlieren sie ab und zu die Verbindung) , gut Funktionieren. Schade das, das nicht weiter verfolgt wird.
Habe mir das Teil aufgrund des Blogs mal zugelegt und gerade installiert.
Test erfolgreich. Relais geschlossen -> Spannung liegt an -> Ventile offen.
Bin mal auf die Hysterese gespannt.
Dann werde ich meine 9 Stück (waren von 2 Jahre für 9,99 EUR/Stk. im Angebot bei der T-COM) nochmal neu anlernen. In letzter Zeit dienten sie nur zur Temperaturkontrolle in Verbindung mit den Thermostaten. Ziel war eigentlich, sie zur Sollwerteinstellung der Thermostate zu verwenden. Macht allerdings mit den Plänen und Fenster-Offen-Ausnahmen nur bedingt noch Sinn.
Habe auch seit ein paar Tagen zwei Thermostate am laufen. Klappte alles super.
Nur jetzt habe ich auch das Problem, wenn ich jetzt die Solltemperatur ändere dann graut das Thermostat aus. Abhilfe schafft nur das abheben des Würfels oder ein Neustart.
Was geht:
Ich kann über homee mit dem Slider die SOLL-Temperatur verstellen. Diese kommt Sekunden später beim Bitron an. Allerdings in 1°C Schritten. Im Gegensatz zu früher graut der Bitron nicht mehr aus.
Die IST-Temperatur wird in zehntel Grad am homee mit kurzer Verzögerung (Sekunden) angezeigt.
Was nicht geht:
Wenn die SOLL-Temperatur am Bitron verstelle, kommt das nicht beim homee an.
Leider war mein Ziel ursprünglich, die SOLL-Temperatur von einem oder mehreren HKTs über den RT zu ändern ohne an den/die HKTs zu müssen.
Aber schon das leichtere Anlernen ist viel wert. Das hat in der letzen Zeit kaum noch geklappt, weswegen ich mich um die Bitrons auch nicht mehr gekümmert habe.
Du bist wahrscheinlich auch von dem Rundungsproblem betroffen?
Mein Danfoss RS hat bis 2,31 auch gut funktioniert… Jetzt geht alles nur noch in 1°C-Schritten.
