Fragen zum Eltako Enocean Funkschalter FT55
Ich würde kurz den Thread mal aufgreifen… mit einer Frage .
Kann die Wippe vom ft55 in das Solo Programm von BuschJäger passen
Für den FT55 gibt es für die jeweiligen Hersteller unterschiedliche Wippen, die passen zu den Programmen aber die Befestigung auf dem jeweiligen Schalter ist anders, so dass die Wippe vom FT nicht auf einen normalen Schalter passt und andersherum. Ich hoffe, ich habe deine Frage richtig verstanden.
Hallo @der.Doc7,
hier gibt es eine Liste der verfügbaren Wippen:
Du bräuchtest eine Wippe in der größe 63x63mm.
Falls du noch keinen FT55 besitzt, dann kannst du dir gleich den passenden Funkschalter kaufen:
oder
https://direct.thermokon.de/pim-liste/busch-jaeger/
Liebe Grüße
Herzlichen Dank @TK1 und @souly75… das heißt FT55 am besten in der passenden Farbe bestellen und dann in den Rahmen vom BJ und fertig!
Genau, du brauchst die passende Farbe und Größe, dann kannst du den Taster einfach in dein Schalterprogramm integrieren.
Der Trick ist: Einfach einen um ein Feld größeren Rahmen kaufen und dann den FT55 ganz oben oder unten geklebt hinzufügen.
