habe mir zwei neue Fibaro Sensoren und dazu die Temperaturmessungen bestellt und heute integriert.
Kleine Nebeninfo: in 2.11 2x Gen5 und 1x Gen? (Sensor ist 2 Jahre alt) ohne Probleme neu eingelernt und auf Anhieb alles ok.
Nun zu meiner Frage:
Die Sensoren messen nun die Temperatur, aber mit welchem Parameter wird dieser auch in Homee aktualisiert?
Passiert dies automatisch mit Parameter 50 oder muß ich hierzu P52 auch setzen? Dieser ist ja standardmäßig deaktiviert; wofür brauche ich den dann überhaupt?
Ich verstehe das so:
Standardmäßg misst der Sensor alle 5 Minuten die Temperatur und meldet sich dann eigenständig beim Homee, wenn das Delta > 1 Grad ist.
Du kannst jetzt:
- 50 verkürzen, dass öfter geprüft wird, welche Temperatur gerade herrscht
- 51 verkürzen, dass bei einem geringeren Anstieg schon die Meldung erfolgt
- 52 aktivieren, um alle x Sekunden denselben Wert gemeldet zu bekommen
Letztlich wird es davon abhängen, was du damit machen möchtest. Ich überprüfe damit nur die Raumtemperatur und reguliere abhängig davon die Heizung. Da sind 5 Minuten hin oder her völlig egal.
Genau genommen entscheiden 50 und 51 zusammen, ob Homee gerade eine Info bekommen soll.
Ok, das klingt verständlich. Danke für die schnelle Antwort.
