Hallo, gibt es ne Möglichkeit auf die Bewegungssteuerung meIner Kamera zu reagieren und eine Push Benachrichtigung über homee zu schicken?
Gruss
Gruss
Das wird so glaube ich nicht gehen…ich habe beide Foscam via Synology Surveillance eingebunden. Da die Foscam nach Hause telefonieren, haben beide cams keinen Internetzugriff. Läuft alles über die Syno mit deren App DS Cam. Hier bekommt man direkt eine Email, wenn Bewegung erkannt wird.
Eventuell lässt sich was mit Automagic und Webhooks basteln…da kann ich dir aber im Moment nicht helfen…evtl @Jayjayx
Ich habe meIne auch in der QNAP eingebunden und bekomme eine E-Mail! Ist nur einwenig zeitverzögert! Dachte über Webhooks könnte das mit einer Push Benachrichtigung eventuell gehen!
Nur wie?
Du kannst soweit ich weiß bei IFTTT auf Emails mit bestimmten Tags reagieren(zumindest bei Gmail) und dann mit IFTTT einen webhook bei homee ausloesen.
Sollte gehen. Bei Problemen einfach fragen
Wenn ich eine Email bekomme, brauche ich ja keinen Push mehr eigentlich oder?
Eigentlich nicht
Weil? Jeder die Push bekommt aber nicht jeder die Email? Wäre das einzige, was mir noch einfallen würde…
Das wäre dann wiederum nicht schlecht !!
Ja aber vielleicht soll ja irgendeine Lampe angehen. Oder Email wird nicht staendig abgerufen im gegensatz su push.
Ich stimme euch zu, aus einer Email eine Push zu machen macht wenig Sinn.
Aus einer Email aber einen Webhook zu machen um dann irgendwie mit homee darauf zu reagieren finde ich schon. Sei es Licht oder Sirene oder sowas.
Hey Snewi,
Ich hoffe ich habe Dein Anliegen richtig verstanden…
Ich kenne Deine Cam nicht, aber meine Cam schickt mir lokal einen http-Request an Homee und dieser dann einen an mein Tablet…
Wenn Deine Cam auch in irgend einer Form HTTP kann, sollte das auch bei dir möglich sein…
ich greife das Thema noch einmal auf…
Hat jemand eine Idee, wie ich per Homee ein Bild der Foscam-Kamera in eine Homee-Push-Meldung integrieren kann?
Habe bei mir die Türklingel in den Homee eingebunden - sprich wenn es klingelt bekomm ich direkt eine Push-Meldung vom Homee
Jetzt soll in dem Moment noch ein Bild per http mitgeschickt werden… geht das?
Den entsprechenden Befehl für die Kamera habe ich - Bild von der Kamera ziehen geht also… nur wie bekomm ich das jetzt in die Push-Meldung rein? Haben vielleicht die @homee Entwickler ne Lösung/Idee?
Danke Euch
vorerst nur ganz kurz. Ich lasse mein Foscam, über die Abwesenheit von homee, die Bewegungserkennung einschalten.
Darüber bekomme ich per Mail von der Foscam eine Info mit Bilder, bei einer Bewegung, und lasse mir über Automagic den IP Cam viewer starten und schau nach.
BLRD
ich würde gerne in der Push-Nachricht vom Homee das Bild der Foscam direkt integrieren
Wie hast Du das gelöst?MIttels Zwave Stecker?
Nein nicht mit einem Stecker sondern mit einem Homeegramme
Also direkt mit einem WeBHook an die Foscam zum ein und ausschalten.
Meiner: http://192.168.xxx.xx:xx/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=setMotionDetectConfig&isEnable=1&linkage=14&snapInterval=3&sensitivity=1&triggerInterval=0&schedule0=281474976710655&schedule1=281474976710655&schedule2=281474976710655&schedule3=281474976710655&schedule4=281474976710655&schedule5=281474976710655&schedule6=281474976710655&area0=1023&area1=1023&area2=1023&area3=1023&area4=1023&area5=960&area6=897&area7=1023&area7=1023&area8=1023&area9=1023&usr=xxx&pwd=xxx
Die WeBHooks bei Foscam sind unterschiedlich und müssen zusammengebaut werden wegen dem Erkennungsbereich.
BLRD
Geht das auch, wenn die Foscam viaSynology Surveillance eingebunden ist? Meine Foscam telefoniert icht nach China…
puh das (Surveillance) kann ich Dir nicht beantworten.
Was meinst Du mit China telefonieren? Der Webhook läuft ip-intern, ggf. über IFFT.
BLRD
Wenn man die Foscams nicht blockt und sie über die eigene App etc bedient, senden sie Daten nach China… Was auch immer die damit anstellen… Deshalb haben meine Foscams keinen Zugriff auf Internet und werden nur über die Surveillance an und auagemacht
Hallo BLRD,
das würde mich auch interessieren.
Wäre es zu viel verlangt zu fragen wie du es genau umgesetzt hast, komme mit dem Text nicht klar.
Wie schaltest du die Kamera ein und wieder aus.
Ich wäre dir dankbar wenn du es so erklären könntest das selbst ich
es verstehe ![]()
Danke Gruß Andreas
Hallo Anderl,
hallo zusammen,
wie soll ich den Satz “wäre es zu viel verlangt…” auffassen.
Gerne bin ich bereit dieser Community (mit Rat, ausführlicher Erklärung und Netiquette zu helfen, kann aber nicht jeden Kenntnisstand kennen. Auch habe ich bisher diese Community so eingeschätzt, dass man sich hilft, sehr schnell von allen und fair miteinander umgeht. Ok, ein paar Ausnahmen gibt es immer!).
Arbeitstechnisch bedingt, werde ich dies erst am Wochenende abarbeiten können, da dies etwas mehr Zeit bedarf und ich die Themen und Links zusammen suchen muss.
Dann gerne.
BLRD
