Die Beamen!! ![]()
Pro Raum, nicht pro Installation, oder?
der z-wave.de support hat die spirits direkt als auch über hops angebunden, beide würde laufen.
aber danke für die Antwort @Kappezkopp und @anon11314990
@anon11314990, naja , die haben in einem raum das getestet an einem raspberry mit z-way-modul
Ich würde hier @Thomas folgen wenn er warnt , denn das bezog sich auf die gesamte Installation. oder? im Zweifel einen beamenden repeater in die Nähe
Irgendwie verstehe ich es nicht. FLiRS bedeutet doch nur, dass ein Gerät öfter empfangsbereit ist, aber es wird ja nicht zwangsweise mehr gesendet. Zumindest lese ich das aus dem ersten Google-Treffer zu diesem Thema heraus.
Warum sollten also FLiRS-Geräte das Netzwerk zuspammen, wenn sie nur lauschen? Kann das jemand erklären?
…das Problem sind nicht die FLIRS-Geräte selbst, sondern das Beamen von aktiven Komponenten, mit denen Ihnen angezeigt wird, dass gleich ein Signal kommt.
Das habe ich auch nicht ganz Verstanden!!
Erschließt sich mir auch nicht aus den vom @Thomas zitierten Text:
Ich interpretiere das so, dass an ein FLiRS Gerät gesendetes Signal für eine voreingestellte Zeit gesendet wird (Carrier Beam) max. für 1 s und dann vom FLiRS Gerät empfangen und verarbeitet wird. Das reine Lauschen des FLiRS Gerätes erzeugt doch kein Traffic, oder?!
Was ich mir vorstellen kann, dass beim Versuch mehrer FLiRS Geräte gleichzeitig zu steuern, das Netzwerk temporär überflutet wird und nicht alle Befehle kommen an den FLiRS Geräten an.
Somit liegt der Limit in meinen Augen nicht in der Anzahl der FLiRS Geräte im Netzwerk, sondern in der Anzahl der gleichzeitig anzusteuernden FlIRS Geräte.
Funk hat Luft als shared Medium … Nur so als Hinweis…
Das doch aber nur wenn ein FLiRS Gerät angesteuert wird, oder??
Und nicht dauerhaft!!
Je mehr FLIRS Geräte, desto mehr gebeame (Je mehr Bienen, desto mehr SummSumm)
Das Beamen kommt doch vom Controller oder Nachbar Node des FLiRS Gerätes und nur wenn Steuersingnal an das FLiRS Gerät gesendet wurde. Das FliRS Gerät lauscht nur jede Sekunde.
Werden keine Steuersignale an die FLiRS Geräte gesendet, gibt es auch kein SummSumm!!
Wenn ich das falsch verstanden habe, bitte um eine Verständliche Erklärung!
Ich habe auch bei den Spirits die Erfahrung gemacht, dass die Reichweite des Beam anscheinend nicht so groß ist. Wenn ich die Temperatur an einem weiterenfernten Spirit verstellt hab und somit die Übertragung manuell gestartet habe, gab es keine Probleme. Der Beam ist bei diesem Thermostat aber nicht angekommen und das Thermostat ist nicht aufgewacht (“Kringel des Todes” in homee), erst nachdem ich einen zusätzlichen Repeater in der Nähe dieses Thermostates installiert hatte, funktionierte dieses diesen Winter einwandfrei.
Edit:
Mit “die Reichweite des Beam anscheinend nicht so groß ist” meinte ich das hier zitierte SummSumm
Noch mal: Es kann im shared Medium Luft nur ein SummSumm gleichzeitig geben… Wenn du viele FLIRS-Geräte hast, dann gibt es viel bei vielen Schaltungen auf dieselben, viel SummSumm und damit viele Kollisionen, ich denke das ist es was Thomas mit seiner Aussage von einer vernünftigen Zahl an FLIRS (ich hätte jetzt fast SummSumm)-Geräten meinte.
Also kann ich theoretisch 100 FLiRS Geräte im Netzwerk haben, sollte diese aber nur einzeln ansteuern?
YMMD
…Da könnte der Hase im Pfeffer liegen… Wenn das pro Gerät individuelle SummSumms sind, dann gibt es selbst bei Gruppenschaltungen viele individuelle SummSumms.
Brauch ein wenig Abstand zum SummSumm!! ![]()
Wie lässt sich die verkürzte Batterielaufzeit erklären?
Bitte nich mit BrummBrumm!! ![]()
das würde dann eher für ein nicht-individuelles SummSumm sprechen (wenn sie bei jedem SummSumm aufwachen würden)…
Kann jetzt damit genau soviel anfangen wie mit einem BrummBrumm!
Die FLiRS Geräte Wachen doch nur auf, wenn ein für Sie addressiertes Packet geSummtSummt wird!!
Es gibt dennoch eine Lösung für dieses Problem und das nennt sich FLiRS (Frequently Listening Receiver Slave). Dies ist eine batteriesparende Betriebsart, welche es ermöglicht, dass das batteriebetriebene Modul innerhalb von einer Sekunde aufwacht und den Befehl ausführt und trotzdem den möglichst geringen Batterieverbrauch sicherstellt.
Wenn es tatsächlich so ist, dass der Beam (wieder Ernst) nur an sie adressiert ist… Wie sie sich tatsächlich verhalten weiss ich nicht…
