ich habe einen Shelly Dimmer 2 bei uns eingebaut (Deckenleuchte 6x Halogen 20W GU9).
Leider habe ich ein sehr unangenehmes Flackern in den Leuchtmitteln. Und ich bekomme es einfach nicht weg.
Mehrfaches Kalibrieren, Phasen Anschnitt/Abschnitt ausprobiert.
Beim Anti Flickering schon fast alle Werte durchprobiert. Firmware ist die neueste, Beta Version auch schon probiert und und und…
Auch schon probiert mit einer dimmbaren LED probiert, auch ohne Erfolg. Und ja, ich hab vorher die übrigen Halogen Leuchtmittel aus der Lampe genommen.
Hab glaub schon alles durch, nur Ohne Erfolg
Hat hier jemand vielleicht noch eine Idee?
Danke schon mal im Voraus.
12v o 220v? Bei 12v brauchst du auch einen trafo der dimmbar ist =)
Ohne Trafo, sind 230V Leuchtmittel
Dann würde ich spontan auf einen defekten shelly tippen. Hast du ihn ohne N angeschlossen? Wenn ja, braucht er mind 10w lampenleistung oder ein bypass device
120W sollten eigentlich reichen.
Yo aber mit der led allein nicht. Led u halo würd ich auch nicht mischen
Ah…
Die 10W Grenze gilt doch nur bei Anschluss ohne Neutralleiter?
Ich wart hier mal noch ein wenig, vielleicht kommen ja noch ein par Antworten…
Danke schon mal
Ja, hast du ja bisher nicht verraten
wiegesagt halo u led würd ich nicht mischen da verschiedene impedanzen. Probier mal alle bis auf 2 o 3 halos raus zu nehmen. Geht es dann nicht, ist der dimmer fritte. Geht es, hol dir einheitliche halos o leds =)
Ich tipp mal drauf das der Dimmer fritte ist…
Soll ja vorkommen…
