Firmware 2.2.0 für Shelly TRV nicht einspielen
Ich habe bei neuen Shelly TRVs wie empfohlen gleich ein Firmware Update durchgeführt. Es wurde die Firmware 2.2.0 angeboten. Das Update war unproblematisch, aber danach waren die TRVs nicht mehr erreichbar und auch nicht mehr einbindbar. Im Shelly Support Forum habe ich dann einen Eintrag gefunden.
DOWNGRADELINK TRV ZU V2.1.8 BEI PROBLEMEN MIT AKTUELLER FIRMWARE V.2.2.0
http://192.168.178.xxx/ota?url=http://archive.shelly-tools.de/version/v2.1.8/SHTRV-01_build.gbl
Da die Shellys über Port 80 meist nicht erreichbar waren, gestaltete sich ein Downgrade schwierig. Wenn man vorher kurz den Reset Taster für 2 Sekunden drückt, sind die Shellys kurze Zeit erreichbar und der Downgradevorgang startet.
Bei mir ist es genau anders herum… mit der 2.1.8 war nur einer von beiden TRV, über http, erreichbar. Mit der neuen Firmware 2.2.0 klappt es mit beiden :rofl:
Sind es die TRVs mit der weißen Front wo die Taster nicht silbergrau hervorgehoben wurden?
Die Hardware hat sich bestimmt mit dieser optischen Veränderung auch gleich geändert.
Habe beide im Einsatz. Weiss gerade aber nicht, welcher schwierig über http anzusprechen war.
Bei mir waren es die mit den silbergrauen Tasten. Von den anderen habe ich auch zwei. Alle laufen problemlos mit 2.1.8.
Shelly hat jetzt die Version 2.2.1 für die TRVs herausgebracht. Sie scheinen den Grund für die nicht Erreichbarkeit gefunden zu haben.
Nachdem am Wochenende es gute Rückmeldungen für die 2.2.1RC4 in den Shelly Foren gegeben hat, habe ich mich getraut.
Bei mir lief das Update über die Weboberfläche ohne Probleme durch und es ist selbst hinter meinem Fritz!Repeater erreichbar.
Sven
Ich habe heute auch meine sechs TRVs aktualisiert. Es gab und gibt keine Probleme.
Peter
Ich habe ein TRV mit drr V.2.2.0 welches seinen Zugriff übers Wlan quittiert hat. Ein neues Einbinden über den AP-Modus wird mit dem Fehler „invalid parameter“ abgebrochen. Der Versuch über den obigen Link zu downgraden funktioniert nicht. Fehlermeldung:{„status“: „updating“,„has_update“: false,„new_version“: null,„old_version“: „20230929-074416/v2.2.0@3699b77a“}.
Da ich im AP-Modus kein Wlan habe, habe ich über die Entwickleroberfläche den gleichzeitigen Betrieb der mobilen Daten aktiviert. Auch der Download der Datei und das Ansprechen im Dateipfad brachte die selbe Meldung.
Habt ihe eine Idee, was ich noch probieren kann? Oder ist das ein Fall für den Schrott?
Habe übrigens noch 2 weitere TRV, die problemlos funktionieren.
Danke im Voraus für eure Tips.
Meine TRVs waren auch nach kurzer Zeit nicht mehr erreichbar und ich hatte schon den Rücksendeantrag gestellt.
Setze den TRV über den Reset Knopf zurück und verbinde ihn neu.
Dann mach über den folgenden Aufruf „http://192.168.178.xxx/ota?url=http://archive.shelly-tools.de/version/v2.2.1/SHTRV-01_build.gbl“ ein Upgrade auf die Version 2.2.1. Das klappt meist nicht beim ersten Mal. Versuche es häufiger und betätige den Resetknopf am TRV kurz (drei-vier Sekunden). Danach hat es bei mir geklappt.
Die URL „http://192.168.178.xxx/ota?url=http://archive.shelly-tools.de/version/v2.2.1/SHTRV-01_build.gbl“ im Webbrowser eingeben und die IP-Adresse mit der Adresse deines TRV ersetzen.
Das lst ja genau mein Problem. Ich habe den Shelly TRV zurückgesetzt und per AP-Modus zugegriffen. Nur lässt sich dieser in der Web-Oberfläche nicht in mein Wlan einbinden. Nach Eingabe von Netzwerk und Passwort erscheint die Meldung „Änderungen konnten nicht übernommen werden - ungültige Parameter“. Und ich habe schon viele Shelly so eingebunden. Daher dachte ich das liegt an der verhundsten Firmware. Allerdings kann ich diese ohne Wlan nicht aktualisieren.
Sorry, das hatte ich so nicht rausgelesen.
Über Aktualisierung im Hotspotmodus hatte ich auch nachgedacht, aber keine Lösung gefunden.
Werksreset hast du bestimmt auch schon gemacht und danach eine WLAN Einbinen versucht.
Ja, Werksreset habe ich auch gemacht. Selbes Ergebnis: er kann die gemachten Einstellungen fürs Wlan nicht übernehmen.
Vllt findest du hier einen Lösungsweg:
Suche - Offizielles technisches Shelly Support Forum (DACH)*
Ein Update über Hotspot wurde auch mal vorgeschlagen, aber es war keine detaillierte Vorgehensweise dabei.
Mach das Update auf 2.2.1 !
Kuriose Lösung. Ich konnte den TRV nicht an dem Netzwerk anmelden, an dem er die letzten 10 Monate gearbeitet hat. Habe jetzt versucht, ihn direkt an der FritzBox anzumelden und es hat funktioniert. Firmware-Update gemacht und dann ließ er sich auch wieder am gewohnten Netzwerk anmelden.
Nochmals danke für die schnellen Antworten und Denkanstöße.
