Fibrao Double Switch - LED Panel
Mit einem Fibaro Double Switch 2 habe ich vor einiger Zeit zwei LED Panele im Wohnzimmer geschaltet. Leider sind die Relais kaputt gegangen - mehrfach.
Ich vermute dass hier noch “irgendwas” dazwischen geschalten werden muss, da ich (auch beim manuellen schalten) einen kleinen Funken sehen kann.
Vermutlich ist das Relais “kleben” geblieben …
=> Meine Frage: Wie macht Ihr das?
Stefan
Klingt nach einer Überlastung des Schalt-Kontaktes, ich tippe in diesem Fall auf “zu hoher Strom”.
Wieviel Strom (A) ziehen Deine Panele (vermutlich schaltest Du DC?) und welcher (DC-) Schalt-Strom ist für Deinen Double Switch angegeben (ich habe den nicht im Einsatz).
Ja leider passier das schon mal mit den Fibaro Relais. Aber die Dimmer sind davon nicht betroffen. Vielleicht ist das eine Alternative für dich?
dieses Thema ist bei mir nach wie vor offen.
Es scheint, als ob auch LED-Streifen einen hohen Einschaltstrom haben - jedenfalls ist wieder ein Double Switch nicht zu gebrauchen …
Meine Frage: Was könnte ich hier zwischenschalten?
Stefan
Du brauchst einen Einschaltstrombegrenzer.
https://www.amazon.de/dp/B00E92XZB6?tag=amz-mkt-chr-de-21&ascsubtag=1ba00-01000-e0028-win10-other-nomod-de000-pcomp-feature-scomp-wm-5&ref=aa_scomp…
sowas in der art , wenn du max 200watt hättest ansonsten grösseren ntc wählen
Danke für Eure Antworten.
Also wird dieser Begrenzer in Serie vor das zu schaltende Netzteil installiert.
Wie sieht es hier mit dem Stromverbrauch des Begrenzers aus?
Stefan
Eine vollständige Anleitung findest Du hier
Beachte auch folgendes!
Dazu kann ich nichts sagen.
