Fibaro Window Sensor FGK-10x
Hallo, seit einiger Zeit ist mein Fibaro FGK-10x Sensor ausgegraut. Er lässt sich weder löschen noch neu anlernen. Reset habe ich nach Fibaro Anleitung auch schon durchgeführt.
Z-Wave Würfel habe ich schon entfernt und wieder aufgesetzt. Keine Änderung des Zustandes.
Batteriestand war zuletzt 72%, weiß aber nicht wann dies war, da ich im Sommer die Programme mit dem Fibaro Sensor nicht aktiv gehabt habe.
Kann mir jemand weiterhelfen oder liegt es doch an der Batterie?
Du kannst ihn zwangslöschen (Einstelungen / Fehlerbehebungen / Gerät löschen), was Du ohnehin tun musst, da Du ihn ja scheinbar ja schon resetet hast (bevor Du ihn abgelernt hast).
Wenn er sich danach nicht neu anlernen last, dann würde ich die Batterie tauschen, ihn noch mal gem. Manual resetten und dann neu einlernen.
Achtung: Das hat Auswirkungen auf HGs in denen er enthalten ist…
Löschen hat jetzt funktioniert, aber einlernen nicht. Werde jetzt mal die Batterie tauschen.
Hat jemand einen Link wo man sie günstig bekommt.
Schau mal bei Amazon:
–> Am besten ein Zehnerpack bestellen, ist günstiger als einzeln…
Äh, langsam. Da sind doch keine CR123A drin.
In den Fibaro Door/Windows-Sensoren sind doch 1/2 AA.
Ich habe diese im 5er-Pack gekauft. Laufen gut bisher.
