Hallo, ich habe mir 6 Wallis eingebaut. Bei 5 problemlose Einbindung, der 6. muckt. Den würde ich gerne auf Werkseinstellungen zurücksetzen. Lt. Manual dazu 3 mal kurz und dann einmal lang drücken, dann sollen die LEDs gelb leuchten, dann nochmals deücken.
Die ersten 3 Tastendrücke starten den Einbindungsmodus, der lange Tastendruck danach steuert bei mir aber nur den Motor an.
Also die Routine geht nicht.
Hat jemand einen Tipp für mich?
Beim exkludieren, wird das Gerät auch auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.
Exkludiere den Walli bevor Du diesen erneut versuchst zu inkludieren.
Wenn ein Inklusion fehlschlägt, neigt Home dazu eine Geräteleiche zu hinterlassen.
Diese kannst Du sehr oft durch die Exklusion wieder entfernen.
Gruß Osorkon
Hallo, ich bin ja gar nicht bis zum Inkludieren gekommen, daher kann auch auch nicht exkludieren. Der Walli taucht ja als Gerät gar nicht auf; auch eine Geräteleiche gibt es nicht.
Ist egal. Einfach Exludieren in homee ausführen. Und dann dann am Walli die exklusion/Inklusion starten.
Gruß Osorkon
