Fibaro Wall Plug Zeitüberschreitung bei der Initialisierung
Hallo User und Entwickler,
warum ist es so schwer den Fibaro Wall Plug FGWPF-102 zu inkludieren.
Ich habe schon alle Tips aus dem Netz probiert, aber ohne Erfolg.
Folgendes Vorgehen:
Fibaro WP in Steckdose (Nähe Homee Würfel)
Einmal weißen Knopfdrücken (Ring am WP leuchtet bläulich)
Am Notebook wieder Nähe Homee Würfel Gerät hinzufügen ausgewählt
“Start” Button drücken
am Fibaro WP 3 x schnell drücken
“Initialisieren” erscheint
dann ca 45 Sek. Denkpause
anschließend Fehlermeldung “Einlernen fehlgeschlagen” (siehe Screenshots)
“zurücksetzten” drücken
und das Spiel kann wieder von vorne beginnen.
Habe auch schon vor der Aktion den Z-Wave Würfel entfernt und wieder draufgesetzt und auch den Homee ganz vom Stromnetz genommen.
Mach ich grundsätzlich etwas verkehrt oder wurde hier seitens der Entwickler nicht richtig getestet?
Gibt es noch eine Chance den Würfel zu inkludieren oder soll ich ihn gleich wieder zurücksenden?
Eigentlich musst du nur 3x den Knopf drücken. Das einmalige Drücken davor ist nicht notwendig.
Du kannst auch mal versuchen den Wall Plug direkt auf Werkseinstellungen zurückzusetzen: https://manuals.fibaro.com/wall-plug/#post-1212
Ich habe gerade einen Wall Plug eingelernt und es hat geklappt. Initialisieren hat ca. 10 Sekunden gedauert.
Hallo, danke für die Hilfe, aber das war nicht das Problem.
Jetzt funktioniert alles.
Mögliche Ursache:
Ich hatte den Homee in einer Nische unter meiner Treppe zwischen allen anderen Geräten, wie z.B. Synology, Fritzbox, ISDN-Box, Ethernet-Hub, Switches etc. und natürlich mit jeder Menge Netzteilen.
Heute habe ich den Homee vom Stromnetz genommen und ins Bad verpflanzt, wo sich auch Thermostat und Fenster Sensor befand.
Das Thermostat war noch bekannt, den Fenster Sensor lernte ich neu an. Kein Problem.
Dann habe ich den Wall Plug nach Anweisung von HighContrrrol (Vielen Dank an ihn für den Tipp) angelernt und zwar so:
  • Wall Plug in eine Steckdose
  • Wall Plug zurücksetzten lt. Anleitung
  • Wall Plug aus der Steckdose entfernen
  • beim Home Inkludierung für Wall Plug starten und warten bis die 60 Sek. anfangen zu laufen
  • Wall Plug in ie Steckdose (nichts drücken) und warten
  • Nach 10 Sek. ist die Inkludierung abgeschlossen und der Homee hat den Wall Plug erkannt.
    Ich werde jetzt versuchen für den Homee einen geeigneten Platz in der Wohnung zu finden, da er im Bad nicht bleiben kann und werde berichten ob es dann immer noch funktioniert und das Problem gelöst ist.
