Fibaro Wall Plug , Verbrauch stimmt seit Update auf 2.13.0 nicht mehr
Aktueller Verbrauch vom Fibaro Wall Plug stimmt nicht
Core 2.13.0
WebApp 2.13.1 Beta
iOSApp 2.13.0 Beta
An dem Fibaro Wall Plug ist eine Wasserpumpe angeschlossen mit einem Verbrauch von 1200 Watt.
Seit dem Update auf 2.13.0 ist der Maximale Verbrauch auf 100 Watt eingestellt ( in den HG’s)
Wenn die Pumpe im Betrieb ist wird ein Wert zwischen 15 und 120 Watt angezeigt.
Leider kann ich so natürlich den Verbrauch in keinem Homeegramm mehr benutzen.
Bitte schaut euch das an @homee @Timo @Tobias
Moin,
Kann es sein, das dieses Problem auch bei der Fritz Dect 200 auftaucht? Das würde meinen niedrigen Verbrauch gestern bei der Wama erklären…max Verbrauch lag so bei 250w vor dem update immer über 1000w
Bei mir laufen die auch unter 2.13 sauber
Und zumindest in der iOS App kann ich auch werte 3.000 bzw 3.500 wählen
Das Problem ist schon in der Beta aufgetaucht bei einem anderen Fibaro Wallplug.
Dieser hat dann nach dem Update auf die 2.13 stabile wieder normal funktioniert.
Leider hat es dann einen anderen erwischt.
Sowas sollte eigentlich nicht sein, da nun keine mit dem Verbrauch gekoppelten HG’s mehr funktionieren.
Fibaro wallplug mal neu abgefragt ?
Blöd wie es klingt, aber da hat @JensHol
den richtigen Tipp gehabt.
Sowas sollte trotzdem nicht sein.
Danke @JensHol
Gerne. Ich stehe halt auf die Funktion statt auf bei einlernen :joy:
Ich bin da für überhaupt nicht zu haben egal ob abfragen oder neu anlernen.
Ein System muss funktionieren auch nach einem Update.:wink::grinning:
Habe jetzt meine Wall Plugs auch einmal kontrolliert und habe an einem das Gleiche festgestellt. Bei mir betrifft es ein Everspring Wall Plug und auch meine Waschmaschine hat nur 144W verbraucht ^^.
Langsam frage ich mich, warum nach einem Neustart die LiLa Lightshow läuft, wenn ich danach meine Geräte neu abfragen muss?
@Timo das kann es wirklich nicht sein…
