Fibaro Wall Plug - noch ein Thema
Seit dem letzten Update wird der Fibaro Wall Plug immer wieder grau. Entfernung zu Homee ca. 4 m.
Ein- Ausschalten geht, dann wird er wieder lila. Allerdings sammelt er scheinbar auch keiner Daten mehr, bzw. die werden nicht mehr übermittelt.
Ich würde den Verlauf löschen und das Gerät neu abfragen.
Das Geräte über die Einstellungen neu abfragen sollte das Problem lösen.
Gute Tipps, jetzt scheint es wieder stabil zu laufen - danke"
Hallo, ich brauch eure Hilfe. Ich habe leider einen meiner Fibaro Wall Plugs so sehr beschädigt, dass ich die B-Taste nicht mehr drücken kann, um den Wall Plug aus der Übersicht in Homee zu löschen.
Bekomme ich den Wall Plug irgendwie anders aus meiner Übersicht?
Ja, Einstellungen-> Fehlerbehebung-> Löschen erzwingen.
Danke für die schnelle Rückmeldung. Leider klappt das nicht. Es taucht der Hinweis auf, dass ich 60s für die Löschung habe und das Gerät entsprechend der Geräteanleitung löschen muss.:expressionless:
Nicht die Einstellungen des Gerätes sondern die globalen Einstellungen.
Wahnsinn! Hat funktioniert. Tausend Dank:ok_hand:
