Guten Morgen,
Ich habe seit gestern das Problem, dass mein Fibaro Wall Plug Gen 5 sich immer nach dem einschalten direkt wieder ausschaltet. Nach mehrfache zurücksetzen des Stecker zeigt Homee direkt nach der Einbindung ins System die Meldung “Übertrom” an. An dem Gerät hängt eine 60W Wärmelampe. Also von 3500W keine Spur.
Ist das Ding hinüber, oder welche Lösungsansätze gibt es noch?
Liebe Grüße und danke für Tipps.
Nachtrag: Nach dem zurücksetzen des Überstromalarms funktioniert der Wall Plug solange kein Verbraucher angeschlossen ist. Sobald ein Verbraucher angeschlossen wird steigt die Leistung sofort auf 3000W und er geht wieder in den Überstromalarms.
