FIBARO Unterputzmodule - Eingänge unabhängig von den Ausgängen nutzen
Ich habe hier etliche Fibaro Roller Shutter 2, Relais und Dimmer im Einsatz.
Ich würde gerne die Eingänge bspw. in Homeegrammen unabhängig von den Ausgängen nutzen.
Dazu ein Beispiel:
Wenn ich am Roller Shutter die Eingänge S1 oder S2 betätige, fährt der Rollo komplett hoch bzw. runter. Ich möchte aber, dass der Rollo beim betätigen eines Eingangs bspw. auf 80% fährt und beim anderen komplett hoch. Eine 100% Position könnte ich dann also nur noch übers Smartphone erreichen.
Habe im Homeegramm schon versucht den Auslöser “Zustand: Wird heruntergefahren” zu nutzen, dann fährt der Rollo aber zuerst komplett zu und fährt anschließend auf 80%, … ist natürlich kacke, …
Jemand ne Idee?
Evtl. irgend ein Parameter bei den Fibaros?
Danke schon mal!
Die Befehle an die Eingänge an den Unterputzmodulen können wir leider nicht abfangen bzw verändern. Die gehen direkt ans Gerät und homee wird dann der neue Zustand mitgeteilt.
Die einzige Idee die ich in der Richtung hätte wäre es einen Taster oder eine Fernbedienung zu verwenden, die bei homee ein Homegramm auslösen, das die entsprechenden Prozentwerte hinterlegt hat.
