Fibaro Universal Binary Sensor Bewegung zurücksetzten
Hallo Zusammen,
bei dem Universalsensor brauche ich nur die Bewegungsmeldung 1.
Parameter habe ich gesetzt aber er zeigt mir von Anfang an einen Kontakt auf Bewegungsmelder 2
Hab den Sensor schon neu angelernt und auch Homee neu gestartet. Er geht nicht weck.
Kabel sind bis auf das gelbe abgeklebt also kein Kontakt. Da ich den Alarm unter Homee ja nicht zurücksetzten kann bin ich gerade hilflos.
Hat jemand ne Idee?
LG
MC
wenn eine “Unterbrechung” der Kontakte nicht hilft, versuch das Gegenteil… Überbrücke den 2. Eingang wenn möglich und zulässig.
Evtl. reicht ja auch schon der Impuls
Mhhh,
irgendwie gehts nicht ;-(
Der Einser schaltet zuverlässig den Zweier bekomme ich nicht weck.
Hab jetzt mal den Strom weckgenommen aber in Homee wir immer noch die Auslösung gezeigt…
MC
Hmmm,
na gut, er wird ja noch nicht offiziell unterstützt… So wie ich das sehe hast Du alle Möglichkeiten ausgeschöpft.
Zumindest neu Anlernen/Neu abfragen hätte die Meldung zurücksetzten sollen… :frowning:
Hallo Jay Jay,
war zu einfach.
Einfach den Sensor zurücksetzten und neu anlernen.
Jetzt geht’s
LG
MC
Hallo Leute,
hat jemand doch noch einen Tip für mich?
Wenn ich den Strom wecknehme, dann ist die Bewegung bei Melder 2 wieder da :frowning:
Bei Eingang 1 habe ich die Parameter gesetzt auf:
Parameter 3: 0 – Normal open close input
Parameter 14: 1 – function ON
Wie geht das bei 2?
Anbei die Anleitung.
Danke euch für die Hilfe, bin echt zu blöd…
http://manuals.fibaro.com/binary-sensor/
MC
Hi MC :smiley:
Parameter 4 mal auf 0 setzen, 1 ist ja default…
Edit: Wenn das nicht fruchtet, Parameter 4 auf 1 setzen, evtl. ist da was beim einlernen nicht richtig gesetzt worden…
Hallo Zusammen,
dank JayJay konnte ich den Universal Sensor endlich richtig nutzen.
Jetzt ist mir folgendes aufgefallen.
Nach rund 10 Stunden wird er grau als wenn er nicht verfügbar ist.
Wie ihr seht funktioniert er aber und nimmt meine RFID Signale an.
Habt ihr nen Tipp
MC
Hallo JayJay
Habe Probleme mit dem Universalsensor. Will ihn mit 4x Temp verwenden.
Ich habe die Temp. fühler mit 3 Kabeln (Gelb/Rot/Schwarz)
Leider war beim Chinesen scheinbar die Belegung falsch, Temp wurde nicht erkannt.
Habe nunanders Rum angeschlossen (Gelb-Data/Rot-VCC/Schwarz-GND)
Ich kriege aber den Soenso nicht aus dem Homee gelöscht um neu anzulernen.
Wie genau lösch ich den aus dem Homee wieder?
Sensor Reset:
Resetting by cutting off the power supply and re-connecting the
power supply while holding down the B button – after 10 seconds,
after another cut-off and re-connection of power supply the settings
of the device will be reset
Danke für jeden Tip.
Ich hab es geschaft das der Sensor nun 2x im Homee ist. Löschen kann ich Ihn immer noch nicht.
Dies kommt ev daher weil ich den Sensor vor dem löschengeresetet habe, kann das sein?
Muss ich den Sensor nochmals ohne die Fühler anschliessen und kann der so gelöscht werden?
Mit der 2.16 scheint es einen Fehler mit “Löschen erzwingen” (unter Einstellungen -> Fehlerbehebung) zu geben. Lass den Sensor doch drin, bis das Problem gefixt wurde.
Habs hinbekommen, ist gelöscht. Danke für die Wegbeschreibung.
