ich würde gerne die Stellantriebe meiner Fußbodenheizung (24V DC) über Fibaro Relais Steuern, ich bin allerdings etwas über die Gleichstromfähigkeiten der Relais verwirrt. Ich konnte für den FGS-221 eine Angabe finden das dieser Gleichspannung bis 30V schalten kann, das würde mir ja reichen. Zum FGS-222 konnte ich da aber keine Angaben finden. Konnte hier schon jemand Erfahrungen Sammeln oder hat einen Tipp zur Relais Auswahl?
Du kannst mit dem Relais auch Gleichspannung schalten,
da es einen potentialfreier Kontakt ist .
Der alte Switch könnte auch mit Gleichspannung
betrieben werden, daher auch der Hinweis auf die Schaltspannung.
Beim Betrieb mit Gleichspannung magnetisieren sich die Relais mit der Zeit auf und können hängen bleiben. Hab aber mal gelesen, dass es bei den Neuen trotzdem noch geht aber aus genanntem Grund nicht mehr beworben wird.
Ich hab mehrere 221 die mit 24 V DC betrieben werden. Bis jetzt funktionieren sie alle noch. ^^
Allerdings schalten alle immer nur für ne halbe Sekunde. Fungieren sozusagen als ferngesteuerte Taster.
