Einer meiner FIBARO Tür und Fensterkontakte hatte das Problem, dass er keine Zustandsänderung (Auf/Zu) mehr an homee gesendet hat. Nach diversen Versuchen über homee … neu Anlernen, Abfragen und usw. kam ich auf die Idee den FIBARO Tür und Fensterkontakt selbst einem Reset zu unterziehen (beim Reset wird der EPROM des Sensors gelöscht) und siehe da es funktionierte wieder
. Kennt jemand von Euch das Problem, bzw. kann das öfters vorkommen? Ist ziemlich doof, da man den Türkontakt abbauen muss
. Und falls jemand dieses Problem kennt, warum passiert das?
Den Sensor muss man nicht zwangsleifig abbauen . Das kann man auch vor Ort. machen.
Ich hab das Problem das einer immer ab und zu Manipulations Alarm anzeigt.
Wie? ![]()
Ich bin morgen Abend wieder zu Hause dann kann ich es mal Posten.
Das Problem habe ich leider auch. Gibt es dazu eine Lösung?
Zürücksetzen der Fibaro Türsensor ist zwar schon etwas älter aber sollte noch funktionieren.
Sensor öffnen und die Batterie entfernen
Den Magneten an den Sensor anlegen (Fenster oder Tür “geschlossen”)
Die Batterie einsetzen
Den Magneten entfernen ( Fenster oder Tür auf)
Die Batterie entfernen
Die Batterie wider einsetzen
Wenn alles geklappt hat, dann blinkt die LED 2 mal kurz auf
Wenn es nicht gleich beim ersten mal klappt halt noch mals wieder holen. Bei mir hat es funktioniert als die Tod waren und die Batterien waren leer.
