Fibaro Tür-Fenster-Sensor mit Temperaturfühler zeigt keine Temperatur
Hallo, ich habe heute meine Temperaturfühler für meine Fibaro Türkontakte bekommen.
  1. Nun habe ich den Sensor aus der Liste gelöscht.
  2. Den Sensor komplett resettet.
  3. Den Temp-Fühler montiert.
  4. Die Batterie eingelegt.
  5. Und neu angelernt.
Leider wird die Temperatur nicht angezeigt. Was mache ich falsch?
Wie hast du den Sensor resettet?
Löschen erzwingen-> Gerät ist raus aus der liste.
Batterie raus
Magnet an den Sensor
Batterie rein
Magnet weg
Batterie rein -> resetten wird durch zweimaliges blinken bestätigt.
Was mache ich falsch bei der Einbindung des Fibaro Tür-Fenster-Sensor nachdem ich (wie oben beschrieben) den Sensor neu eingebunden habe?
Eigentlich ist es richtig. Hast du Mal einen anderen Temperatur Sensor eingebaut?
So. ich habe nun das Gerät ein Paar mal resettet und angelernt.
Und nun ist mir aufgefallen das der TempSensor erkannt wird.
Die Temperatur kann unter folgenden Punkten abgelesen werden.
Core Version 2.10.1 (scda295)
Fibaro TürSensor FGK10x Gen5 Firmware 4.05 / Software 3.02
Web-Ansicht (Siehe Bild).
Geräte
Den sensor anklicken
Auf der rechten Seite unter “Gerätestatus” wird ganz unten die Temperatur angezeigt.
Android Version 2.10.1
Geräre
Den Sensor anklicken
“Mehr” anklicken
Unter Messwerte wird die Temperatur angezeigt.
Sollte die Temperatur nicht normalerweise in der Geräteliste neben dem Status ZU oder _OFFEN stehen???_
Hallo @Thorben,
in den älteren Firmware- Softwareversionen vom Sensor ist das auch so.
In den neueren hat Fibaro wieder mal was geändert.
Die Homee´s haben das aber auf dem Schirm.
OK. Welche Soft oder Firmware ist den Aktuell, bzw. wie kann ich den Sensor updaten?
@Thorben,
meine FW 3.42 SW 2.01 zeigen die Temp. in der Geräteübersicht an und
meine FW 4.05 SW 3.02 zeigen die Temp. in der Geräteübersicht nicht an.
Mit dem Homee kann man zur Zeit die Sensoren/Aktoren nicht updaten.
Fibaro bietet aber auch keine Updatesfiles dafür an, also wird es nur über
die Fibarozentralen gehen.
Ah dann hab ich das falsch verstanden. ich dachte ich hätte die ALTE version.
Wäre schon wenn die Homee´s daran Arbeiten!!!
Danke erstmal
Mein alter Fibaro zeigte auch die Temperatur in der Geräteübersicht an. Habe den Sensor neu angelernt, da ich seit dem update 2.10 keine neuen Temperaturen angezeigt bekam. Jetzt sehe ich die Temperatur auch nicht mehr in der Geräteübersicht, sondern nur in den Gerätedetails. Auch ein erneutes abfragen brachte keinen Erfolg.
Core 2.11.0
WebApp 2.11.0 beta
Wäre ja schön wenn das bald wieder funktioniert.
Ist das Problem bei euch vermerkt? @Timo
Musst jetzt den zweiten Sensor neu anlernen und die Temperatur ist nun auch dort verschwunden.
Ich kann als Icon auch nur noch Fenster bzw. Tür auswählen. Die Temperatur wird aber in der Geräteansicht angezeigt.
wie hier:
Oder wie bereits in einer Beta bemerkt:
Das ist so seit die ZW5 Sensoren da sind.
Die Temperatur ist trotzdem als Auslöser in HGs verfügbar.
Wer hat hier eigentlich andere Sensoren als den Temp Fühler angeschlossen.
Wie ist dann die Anzeige?
Ist der jeweils gemeldete Wert als Auslöser oder Bedingung einzusetzen?
Meine RM melden leider immer eine höhere Temperatur, deshalb kann ich nicht erkennen ob die Fenster Sensoren überhaupt in “Mein Zuhause” verarbeitet werden.
Die @homee sollten wirklich langsam den Original Zustand wieder herstellen.
ZW5 ist die Zukunft. Ich hoffe nur das Fibaro sich auch mal immer an die Vorgaben von Z-Wave 5 hält.
Derzeit scheinen die sich auf Apple Anbindung zu konzentrieren.
Gruß Peter
Hallo @homee
Habt Ihr die Anpassung der Fibaro Tür/Fenster-Sensoren ZW5 noch auf dem Schirm?
Damit auch bald wieder die Temperatur in der Geräteliste angezeigt wird!
Liebe Grüße
Thorben
Nicht nur ZW5, auch die “alten” haben das Problem.
Das wird mit der 2.12.1 behoben (Gerät neu abfragen oder einlernen)
5 „Gefällt mir“
Klasse, hoffentlich reicht wirklich neu abfragen. Einlernen ist aufwendig. Aber es wird alles gut.:+1:
schade, zumindest bei den von mir getesteten hat es mit neu abfragen nicht geklappt :cry:
Anlernen erspar ich mir, das ist mir im Moment wirklich zu viel Arbeit bei dutzenden HG…
