Fibaro Temperatursensor
Name des Produktes: Fibaro Temperatursensor FIBEFGBRS-001
*Hersteller: *Fibaro
**Technologie:**Z-Wave
Preis:
Funktionen: Temperatursensor
Link zum Produkt:
Weitere Infos:
Bild:
Kennt die schon jemand, bzw funktionieren die an Homee?
Mich wundert was man die auf der Fibaro-Seite nicht findet.
Die findet man da schon - nur eben unter den Thermostaten, da die ja auch nur dafür bestimmt sind:
Korrekt. Bis zu 3 Fibaro Thermostate sollen sich mit diesem externen Temperaturfühler verbinden lassen (Bluetooth). Diese regeln dann nach der Temperatur des externen Fühler s.
Die Integration wird nicht möglich sein, da dieser Temperatursensor AUSSCHLIEßLICH mit dem Fibaro The Heat Controller funktioniert. :wink:
