Fibaro Stecker plötzlich ohne Farbe im Led-Ring
Unser Sohn hat heute den Fibaro Plug aus der Steckdose gezogen. War ca 1 Stunde ohne Strom. Zuvor hat der Led-Ring am Stecker immer grün geleuchtet wenn er an war, und rot wenn er aus war. So war und ist es in den Geräte-Einstellungen konfiguriert. Habe daran nichts geändert.
Der Plug lässt sich nach wie vor schalten. Bei jedem Schaltvorgang leuchtet der Led-Ring einmal kurz weiß auf. Danach bleibt er unbeleuchtet.
Hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte? Ist bisl doof so, weil uns der Stecker den Status der Alarmanlage anzeigen soll :slight_smile:
Ist mir auch mal passiert…
FGWPx-102-DE-A-v1.00.pdf (1,3 MB)
Sollte auch über die Geräteeinstellungen in homee wieder zu aktivieren sein.
Warum sollte es durch ein Ausziehen verstellt worden sein? Evtl. Defekt der Farb-LEDs?
Steht in der Anleitng weiter unten :wink:
Man kann dabei aus Versehen die Prog-Taste drücken und den Ring damit abschalten. Kannte ich so auch nicht.
Ah ok… In Homee sieht alles normal aus.
Tippe dann eher darauf, dass Filius 2-5 Sekunden die B-Taste eingedrückt und damit die Beleuchtung (wie in der o.a. Anleitung beschrieben) ausgeschaltet hat. Werde ich heut Abend Mal testen. :slight_smile: Ich hoffe, das war es dann auch ! :stuck_out_tongue:
Hat geklappt, danke :slight_smile:
