Fibaro Smoke Sensor - Pairing startet nicht (mehr)
ich habe noch nicht so viel Erfahrung mit Homee und seinen Geräten. Nun habe ich das Problem, dass das Paring mit dem Fibaro Smoke Sensor nicht mehr startet bzw. die sich nicht (mehr) finden.
Was ist passiert:
1ter Paring Versuch: In Homee (App - iOS) wurde es als „unknown device“ gelistet.
Meine Vorgehensweise war dann:
  • In der Homee App über - Löschen erzwingen - das Gerät zu entfernen
  • Den Fibaro Smoke Sensor über dessen Tasten auf den Werkszustand zurückzusetzen (Reset)
Anschließend versucht das Pairing wieder zu starten, jedoch ohne Erfolg.
Weitere Lösungsversuche:
  • Z-Wave Cube über die Option - Cube zurücksetzen - zurückgesetzt.
  • Fibaro Smoke Sensor mehrmals zurückgesetzt.
Hat jemand eine Anleitung oder Idee, was ich machen kann?
Brain Cube Version: 2.40.2 (268ae103)
Z-Wave Gen7 Cube Version: 7.19
Viele Grüße aus Köln
Hallo @jpcd,
Bitte probiere mal über die Einstellen des Brain Cube den Sensor zurückzusetzen.
Dazu gehst du auf den Zwave Cube und drückst Gerät exkludieren ( sofern das bei dem Gen7 angeboten wird )
danach versetzt du den Sensor in den Anlernmodus.
Wenn alles geklappt hat dann sollte das
Mit einem grünen Balken bestätigt werden.
Viel Erfolg
Hallo @Micha,
vielen Dank, das hat schon geholfen!
Ich wusste nicht, dass man Geräte exkludieren kann, obwohl die in der Homee (App) nicht angezeigt werden.
JP
Perfekt , dann markiere doch die Lösung mit den Haken damit andere User das dann schneller finden können.
