Fibaro Smoke Sensor 2 | Seit Kurzem ausgegraut, nicht erreichbar
Hallo ,
seit Kurzem spinnt einer meiner 2 Fibaro Smoke Sensor 2 . Es wird plötzlich in meinen Geräten " nicht verfügbar" angezeigt . Zeigt auch keine Temperatur an .
In “mein Homee” am Rechner steht : das Gerät hat noch nicht genug Daten gesammelt .
Wer kann mir helfen ? Wenn eine Lampe nicht funktioniert … , aber ein Rauchmelder ?!!
Rainer
Wie alt ist die Batterie und hast die mal getauscht?
Batterie wird 100% angezeigt. Habe sie eben gegen eine Neue getauscht.
Hatte kürzlich den Aufwachinterwall und die Temperaturalarmschwelle erhöht. Seitdem feiert dort die Anzeige.
Naja, klar, die Anzeige “feiert” so lange, bis der Sensor aufwacht. Oder eben manuell geweckt wird.
Mal durch einen Triple-Click aufgeweckt?
Kappezkopp hat Recht (du musst jetzt nur warten)
Und Screenshots kann man ganz leicht am Handy machen und direkt in dem Post hochladen :wink:
Wie mach ich den teile click ?
Triple… nicht Teile. Halt dreimal schnell hintereinander auf den Button klicken.
Edit: Hast du den Batteriewechsel beim Rauchmelder nach Anleitung durchgeführt?
Falls nein, mache das nochmal wie folgt:
Die Frage die sich mir stellt, wie sieht es mit deinem Mesh Netzwerk aus?
Hast du genügend Netzbetriebene Geräte?
Das ausgrauen der Geräte erfolgt ( wenn es mich jetzt nicht täuscht ) nach dem dreifachen Aufwachintervall.
Vielleicht ist hier ja der Fehler zu suchen.
VG Micha
Ich habe mal den Titel angepasst.
Ja, falls der Sensor selbst keinen Batteriealarm abgegeben hat, ist natürlich auch ein Reichweitenproblem, oder gar ein Defekt möglich.
@EHCRainer, funktioniert denn der Sensor so stand-alone noch, oder ist der ganz stumm?
Hallo Zusammen, ich habe das gleiche Problem mit den Devolo Rauchmeldern. Einer ist immer mal wieder ausgegraut. Bei mir ist es aber definitiv kein Problem mit der Reichweite. Es nervt dass immer mal wieder ein ausgegrautes Produkt auf dem Schirm zu haben. Für mich kann es nur am Homee liegen. Auch dass beim Devolo noch ein Bewegungsmelder integriert sein soll, ist doch eher ein Homee Fail…
Benötige bitte Hilfe: mein Figaro Smoke Sensor 2 ist auch ausgegraut (wurde zur Reparatur eingeschickt und dann vom Reparaturdienst die Einstellungen gelöscht).
Nun kann ich den Smoke Sensor 2 nicht abmelden. (Habe ihn unter neuem Namen wieder neu installiert).
Wie kann ich nun den ausgegrauten Rauchmelder in der App/im System einfach löschen?
In der App in die Einstellungen gehen -> Z-Wave-Cube -> Gerät löschen erzwingen. Gerät aus der Liste auswählen und löschen bestätigen.
Auch hier drauf achten, ob dadurch Geräteleichen(Einstellungen>Z-Wave-Cube>Gefahrenzone>Geräteleichen) entstehen und diese auch gleich am besten entfernen.
super - vielen dank an euch beide - auch für die super schnelle Antwort!!!
auch ich habe mittlerweile 12 Stck. Fibaro Smoke Sensor bei denen immer die gleichen 5 Stck. nicht verfügbar sind. Würfel ist GEN 7 Ver 7.21
Wenn ich an den Einstellungen etwas verändere, sind sie für einen Tag oder so wieder da, dann wieder grau.
Habe 4 Steckdosen Fibaro Wall Plug als Repeater und auch die Hoppe Griffe sind erreichbar. Auch sind nicht die Rauchmelder betroffen, die weit weg sind, sondern sogar welche in Sichtweite zum Homee.
Komisch ist auch, dass bei vielen (auch nicht grauen) bei den Einstellungsänderungen seit Wochen immer noch die Sanduhr zu sehen ist.
Hat wer Erfahrungen?
habe leider immer noch das Problem, mittlerweile sind 10 von 12 Rauchmelder ausgegraut. Hab zu den 4 Fibaro Wall Plug noch eine Aeotec Steckdose und einen Aeotec Repeater dazu getan, hat aber nichts geholfen?
Wer weiß eine Lösung?
Das hier ist ein alter Gen5 Thread
Mach am besten einen neuen auf für GEN7
Allerdings ist gerade eine Beta mit komplett neuer Software im Test. Wäre eine Überlegung wert
@Steffen
